Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 01 2015, 12:39 Předmět:
Jenže ta kalafuna zbylá po pájení je svinstvo, ona když se přepálí, tak "zpolovodiví" a dělá svody. Musíš ji odstranit a pokud mocí mermo chceš nějakou ochranu pomocí kalafunovýho laku, můžeš rozpustit v trošce acetonu nebo benzínu malej kousek nepřepálený čistý kalafuny = NESMÍ TAM BEJT NIC ZUHELNATĚLÝHO!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak dneska jsem to zkoušel a stále nic deska krásně čistá žádná kalafuna zapojení 3x kontrolovaný a chyba tam prostě není ještě jsem zjistil že byla vadná zenerka tak jsem ji vyměnil a preventivně jsem zkusil vyměnit i T1 , T2 a Q1 jinak všechny usměrňovací diody jsem měřil a jsou dobrý vykonové tranzistory jsou taky ok už jsem fakt v koncích co by ještě mohlo být zničeno jediné co mě ještě napadá je že místo potenciometrů 4k7 mám zapojený 5k a k nim 1k na dolaďování mohlo by to kvůli tomu takhle blbnout
Tak už jsem našel chybu byl špatnej potenciometr neměl kontakt na prostředním jezdci a to byl novej....
Tak zdroj už funguje byly špatný oba dva potenciometry a to byly noví !!! Chvíli měli kontakt chvíli ne a pak už neměly vůbec jinak všem co mi radily děkuji
