Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9038 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 03 2015, 13:49 Předmět:
Já osobně to nezkoušel, ani ho doma nemám, ale viděl jsem s ním časovač kolem půl hodiny. Popravdě jsem netušil, že má oficiálně tak vysokej minimální kmitočet.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1564 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá duben 03 2015, 13:59 Předmět:
Nemá. Oscilátor jde od DC do 100kHz.
breta1 napsal(a):
Nezkoušel to někdo, jestli to půjde na 10Hz nebo i 1Hz?
Byla by to velmi užitečná informace (sám to teď bohužel nemám možnost zkusit).
Zkusil jsem jak dolů půjde oscilátor v 4541 a dostal jsem se na 0,102 Hz (T=9,8s). Pak už jsem neměl svitkáč s tak velkou kapacitou. S děličkou nastavenou na poměr 1:256 byl čas necelých 21 minut. S poměrem 1:65536 by to vycházelo na 89 hodin.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 04 2015, 20:26 Předmět:
CMOSová verze 555 se svitkáčem v řádu jednotek uF "pude" určitě i na delší čas - a za ní tu binární děličku 4060 nebo 4541 a fertig... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 05 2015, 13:23 Předmět:
Upravil jsem nakonec jeden starsi projekt ... kdo bude mit zajem, muze si bez problemu zkopirovat me dusevni vlastnictvi zcela zdarma, bez meho vedomi ci nevedomi ...
V pripade, ze vam to nebude fungovat, neobracejte se na me s pomoci, nejsem zodpovedny za zadne skody zpusobene timto dabelskym strojem, tak snadno zneuzitelnym pro ruzne zvracene jedince na tomto svete.
Zaslal: po duben 06 2015, 14:26 Předmět:
Ano ... snazil jsem se to prizpusobit tak, aby to bylo co nejjednodussi pro potencialni zacatecniky, takze jsem pouzil ARDUINi IDEcko. Ale kdyz si ty digitalWrite a digitalRead nahradis funkci DDRB,PINB ... tak si to zkompilujes v kazdem C-AVRku. Zadny rozdil v tom neni a na funkci zivocichare to nema zadny vliv. Ale me se i jinak to programovani v CPP zamlouva mnohem vice nez v ASM nebo POSIX C ... tak nejak se tomu nebranim, a chapu ten smer vyvoje.
timer.txt
upravena verze zdrojaku ... na zadost pridana kontrolni LED signalizujici spravnou funkci casovace, pripojuje se pres odpor na pin 7, 20mA max.
Strana 3 z 3
