Jaký polykarbonátový skleník vybrat?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 20:01    Předmět: Jaký polykarbonátový skleník vybrat? Citovat
Potřebuji někde koupit/objednat (pro ženu) takovýto skleník, předpokládám, že někteří z vás s nimi budou mít nějaké zkušenosti. Velikost cca 6m2. Mám v tom trochu zmatek, protože jsou různá provedení. Dělají se typy, kde jsou ty "skla" zasunuty v Al profilech - toto řešení mi připadá lepší, nebo jsou verze kde jsou skla zajištěny nějakými příchytkami. Dveře posuvné, nebo na pantech? Uvítal bych praktické zkušenosti.
Mám na mysli něco takového http://www.sklenik-expert.cz/sklenik-lanitgarden-plugin-6x10-plus
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Sestra tento nebo podobný lantgarden má, je to pěkná hrachovina, po složení se to celé děsně kroutilo a přičily se dveře, tak jsme do země v místě rohů zatloukli kůly a skleník k nim přišroubovali. Tím se situace hodně zlepšila. Skleník má zatím dva roky a je OK. Kupovala ho tuším přes Aukro, cca o čtvrtinu levněji.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Ty desky zasunutý do profilu bude lepší řešení.Dvířka určitě na pantech.Posuvný dělaj kravál a do lišty se dostává bordel a zasekávaj se.
Ty komůrky v deskách se za pár let zaneřáděj prachem a řasama,ale na funci to nebude mít vliv.(a na funkci rostlináře už vůbec ne Laughing )Hlavně pořádně zakotvit proti větru a bude spokojenost.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 0:38    Předmět: Citovat
Na tohle téma se můžeš taky ptát a hledat na zahrádkářích.
Plastový "skleník" se může ve vichřici rozlítat po okolí. Všechny desky už taky nemusíš najít. Takže to chce nějaký neošizený a dodržet určité zásady při stavění a provozu. Většinou to chce ještě za výrobce vychytat drobné mouchy a trochu vytunit.
Třeba tady dva odkazy k počtení a jsou tam i další:
http://www.zahrada.cz/forum/skleniky-a-pareniste/zniceny-sklenik-323174/?stranka_oblast=
http://www.zahrada.cz/forum/skleniky-a-pareniste/sklenik-z-polykarbonatu-35475/?stranka=1
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 7:46    Předmět: Citovat
U toho skleníku taky záleží na tom, na co ho budeš mít. Např. kvůli tomu, že hadovky apod. musíš někde nahoře navázat. Ze zkušeností vím, že stavět kamkoliv skleník a nemít ho zajištěný v půdě, tak je to zbytečná věc. Takže dveře na pant, možnost dalšího větrání bez létání skleníku a stabilitu nejlépe vyzkoušet na postaveném vlastníma rukama a pořádně zalomcovat. Pořádný skleník bude stát pořádné peníze, ty levné jsou jen na jednu sezonu, pak schovat a pak zase skládat. Za pořádné peníze bych si to raději postavil sám - konstrukci, ukotvení, výplně z dutinkového polykarbonátu, automatické větrání, nastavitelné zalévání.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 7:54    Předmět: Citovat
Já už bych to tedy sám nestavěl . Měli jse folník , potom větší . Tchán má skleník a jak sedá , praskají skla ... Mamina si před dvěma lety koupila tu polykarbonátovou boudu . Je na podezdívce , je s těmi příchytkami a snad jen jednou jedna výplň odletěla . Dveře má posouvací , nestěžuje si na ně . Asi by pro automat otvírání byly jednodušší . U těch folníků jsem měl dveře na pantech a k tomu složitou soustavu na otvírání .
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 8:45    Předmět: Citovat
Mám už moc let skleněný skleník KN od http://www.skleniky-pareniste.cz/ Je z celkem neošizeného materiálu, náhradní díly jakož i prodloužení o 2m nebyl problém sehnat i po dlouhé době od koupi. Dveře mám posuvné - bez problému. Automatické otevírání jsem dokupoval časem, taky funguje asi 5 let (na zimu se musí zdemontovat)
KN dělají i s polykarbonátem místo skla. Jsou sice dražší, ale skleník si nekupuju na dva roky.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 9:01    Předmět: Citovat
Taková parodie na skleník mě nesmí na zahradu!!! Evil or Very Mad
Podobný polys.ačkový výtvor má můj soused dva roky a z těch polykarbonátových desek se stal "hadr". Veškerá pevnost je pryč a desky vůbec nedrží v rámu. Letos soused nakoupil za cca 6tis. nové polykarbonátové desky na první pohled lepší kvality, tak jsem zvědavý jak dlouho bude "skleníkovat".
Za ty peníze mohl mít zeleninu i s dovozem taxíkem do domu.
P.S. Nejsem tak bohatý, abych kupoval levný věci.
V Česku to platí dvojnásob.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 10:31    Předmět: Citovat
V Česku i ty drahé věci za moc nestojí. Když koupím levnou, tak mám jistotu, že za moc nestojí, když koupím drahou, tak nemám jistotu žádnou. Na posrání
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 11:17    Předmět: Citovat
Mám již 6 let z lexanu skleník od Korbela z Kroměříže a spokojenost.Každý rok jej posunu o jednu šířku vedle ,aby půda nebyla jednostranně vysilována
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 12:07    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tchán má skleník a jak sedá, praskají skla ... Mamina si před dvěma lety koupila tu polykarbonátovou boudu . Je na podezdívce, je ....
Kdyby tchán nebyl línej a dělal to pořádně na podezdívku nebo pořádnou kládu, tak by mu nic nesedalo. Já osobně bych si skleník stavěl vždycky.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 9:33    Předmět: Citovat
nechceš do skleníka ako nepriestrelné okno, predám Very Happy
 Soubor:  polycarbonát 305x305x12,5.jpg
 Velikost:  28.97 kB
 Staženo:  131 krát
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 4:48    Předmět: Citovat
p32 jsi vedle , jak ta jedle , pracovitějšího chlapa jsem neviděl . A k tomu skleníku . Bydlíme trochu v kopečkách a téměř celou zahrádku má na tenkrát čerstvé navážce se sklonem tak 30°. Má nad sebou asi 5 betonových terasů a až nahoře ten skleník , vedle toho betonované schody po celé výšce . Kdybych to dělal já , tak už jsem to mohl mít pod kopcem , je to postaveno tak 40 let .
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 6:31    Předmět: Citovat
Je možné, že jsem vedle jak ta jedle. Laughing Ale asi se něco nepodařilo tak, jak bylo v plánu. O pracovistosti nepochybuji, toto nikdo neudělá dálkovým ovládáním z gauče. Prostě před 40 lety na něco nemyslel a hned pracoval.
