Oprava desky starsi vyvazovacky hofmann
Hrnek
Založen: Apr 04, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 16:10    Předmět: Oprava desky starsi vyvazovacky hofmann Citovat
Ahoj,
renovuji starší vyvažovačku Hofmann (ano asi jsem se zbláznil, ale je mi lito ji vyhodit) V jedné rovině vyvazuje ok, po přepnutí na obvod druhé roviny ručička co chvíli osciluje. Nevím zda je to nějakým kondenzátorem či tranzistorem ale rád bych si to nechal opravit. Nemá někdo ze zdejších bastlířů zájem? Případně nemůžete doporučit kde to dělají? Foto desky a video oscilace na rajceti přikládám:
http://hrnek1.rajce.net/vyvazovacka_oscilace
Diky za jakoukoliv radu.
Hrnek
video - v 2-hé rovině vyvažovačka osciluje
+foto desky
 Soubor:  20150404_162401_resized.jpg
 Velikost:  177.22 kB
 Staženo:  260 krát
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Asi by pomohlo, kdyby jsi doplnil odkud jsi, takhle se ti těžko někdo ozve.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 20:24    Předmět: Citovat
to nejsou oscilace,
ale spíš je někde špatný kontakt na přepínači, nebo studeňák . . .
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 20:57    Předmět: Citovat
vymen elyty , ale po jednom , nie vsetky naraz , resp pred vymenou premerat
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 13:29    Předmět: Citovat
Zdravim doska je dost jednoducha,Pre skuseneho mechanika by nebol problem najst chybu,Tie elity moze vymenit no tieto stare boli kvalitnejsie ako tie dnesne.Pozri studene spoje a pozri aj nozicky opeperaku v pravo dole ci nema uvolnenu nozicku alebo skorodovamu.Tak isto aj potenciometre ci neni niektory bezec volny alebo nozicky pripojene k doske.Ak su dosky dve prejednu aj druhu stranu tak skusit vymenit medzi sebou aby sa eliminovala zavada ci je to v doske alebo mimo dosku.
...Laco...
Hrnek
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 7:28    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
mas pravdu doplnil jsem. Diky H.
Hrnek
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 7:52    Předmět: Citovat
Desku jsem před časem celou propájel, ale nic. Se svým uměním jsem v koncích a tak hledám pomoc někoho zkušenějšího, nebo i profíka. Tak jsem o dal sem. Rád to to někam dovezu a za opravu zaplatím.
Dík i za kontakty. H
