Sháním měřidlo k BM529
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 17:50    Předmět: Sháním měřidlo k BM529 Citovat
Zdravim,
shanim meridlo k BM 529, prestala mi fungovat nastaveni nuly, koupim , nabidnete.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 19:01    Předmět: Citovat
Těžko budeš shánět originální měřidlo.
Kdysi prodávala METRA Blansko (výrobce toho MP80) náhradní přední pexikryt (vč. toho dostavovacího knoflíku).
Pochybuju, že bude ještě dneska někde v prodeji, ale můžeš třeba z nějakého výprodeje koupit jakýkoliv jiný (levný) MP80 a použít z něho jen ten plexikryt.
A druhá možnost je, opravit si ten původní. Ten dostavovací čudl bude mít zřejmě jen odlomený kolíček, který má zapadat do vidličky měř. systému. Tak v tom místě navrtat do hloubky cca 1-2mm dírku Ø cca 1mm a zalepit do ní kousek drátku téhož průměru - ulomený kolíček takto nahradit.
Taky možná ani není ten čudlík ulomený. Někdo mohl mít ten měřák otevřený a při zpětné montáži se netrefil tím čudlem do vidličky. Ta se pak vychýlila jen do jednoho směru a tam zůstala viset. Čudl ji už nemohl vrátit zpátky. Správnou montáží to opravíš Wink
Honza - kokúň
__________________________
Karel51
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 19:05    Předmět: Citovat
Problem je v tom, ze kdyz sundas kryt a hybes vidlickou tak rucicka nedela vubec nic .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Kam ta ručka v klidu ukazuje ? Není náhodou upadlý 1 vlásek ?
kokun
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 19:44    Předmět: Citovat
K té vidličce by měl být připájený konec té spirálové pružinky, vyrobené z plochého fosforbronzového pásku.
Není náhodou utržený?
Honza - kokúň
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 19:50    Předmět: Citovat
Což shánět 100µA MP80 a vyměnit stupnici i s plexi krytem?
 Soubor:  BM529.jpg
 Velikost:  143.53 kB
 Staženo:  152 krát
Naposledy upravil jjilek dne ne duben 05 2015, 13:42, celkově upraveno 1 krát.
Karel51
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 20:33    Předmět: Citovat
kokun - ma pravdu , je utrzeny. pokud nesezenu novej merak tak pak jedine koupit treba na Aukru zkousec nefunkcni a z toho pouzit merak.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 21:30    Předmět: Citovat
Kde je to utržené ? Na mnoha měřidlech jsem to připájel zpátky, párkrát i komplet vyměnil.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 8:24    Předmět: Citovat
Jestli je utržena pružinka přívodu k otočnému systému přístroje, přístroj je vadný. Nejenže nejde nastavit nula, jak je uvedeno na počátku tohoto vlákna, ale je elektricky přerušen a nemůže proto vůbec fungovat. Ta pružinka neupadne sama od sebe. Připájet pružinku sice půjde, ale s jakou přesností pak přístroj bude měřit, je již věc jiná. Jestli se v tom již někdo neodborně hrabal a přístroj poškodil, bude patrně nejlepším řešením doporučení od jjilek, nebo koupě přístroje nového - což byl původní záměr tazatele.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 13:32    Předmět: Citovat
Mám tenhle:
 Soubor:  100uA-O.jpg
 Velikost:  94.71 kB
 Staženo:  106 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 13:43    Předmět: Citovat
Do té BM529 je potřeba měřidlo s tenkou ručkou.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 13:52    Předmět: Citovat
OK, neuvědomil jsem si to. Pak tedy tenhle:
 Soubor:  100uA-60B.jpg
 Velikost:  194.04 kB
 Staženo:  110 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Já bych doporučoval nejdřív ten vlásek zkusit připájet a měřidlo otestovat (přesnost, stav ložisek...), a když nevyhoví, tak celé vyměnit.
