Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 04 2015, 19:01 Předmět:
Těžko budeš shánět originální měřidlo.
Kdysi prodávala METRA Blansko (výrobce toho MP80) náhradní přední pexikryt (vč. toho dostavovacího knoflíku).
Pochybuju, že bude ještě dneska někde v prodeji, ale můžeš třeba z nějakého výprodeje koupit jakýkoliv jiný (levný) MP80 a použít z něho jen ten plexikryt.
A druhá možnost je, opravit si ten původní. Ten dostavovací čudl bude mít zřejmě jen odlomený kolíček, který má zapadat do vidličky měř. systému. Tak v tom místě navrtat do hloubky cca 1-2mm dírku Ø cca 1mm a zalepit do ní kousek drátku téhož průměru - ulomený kolíček takto nahradit.
Taky možná ani není ten čudlík ulomený. Někdo mohl mít ten měřák otevřený a při zpětné montáži se netrefil tím čudlem do vidličky. Ta se pak vychýlila jen do jednoho směru a tam zůstala viset. Čudl ji už nemohl vrátit zpátky. Správnou montáží to opravíš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so duben 04 2015, 19:44 Předmět:
K té vidličce by měl být připájený konec té spirálové pružinky, vyrobené z plochého fosforbronzového pásku.
Není náhodou utržený? _________________ Honza - kokúň
Jestli je utržena pružinka přívodu k otočnému systému přístroje, přístroj je vadný. Nejenže nejde nastavit nula, jak je uvedeno na počátku tohoto vlákna, ale je elektricky přerušen a nemůže proto vůbec fungovat. Ta pružinka neupadne sama od sebe. Připájet pružinku sice půjde, ale s jakou přesností pak přístroj bude měřit, je již věc jiná. Jestli se v tom již někdo neodborně hrabal a přístroj poškodil, bude patrně nejlepším řešením doporučení od jjilek, nebo koupě přístroje nového - což byl původní záměr tazatele.
