Umělá elektronická svíčka - pulzující Led plamínek
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 14:47    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Jurbise napsal(a):
Tady je to schema,podle kterýho to mám a chová se to stále stejně.Ten kond 100nF jsi myslel jako do série s napájením?
Tak to jsou jenom dva oscilátory. Zkus je nejprve zprovoznit samostatně a proměř je osciloskopem.
Proč reaguješ na věc strou skoro víc jak 7 let Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 16:00    Předmět: Citovat
Uhh, no nic. To datum jsem úplně přehlédnul
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 21:32    Předmět: Citovat
PabloX-Hydrawerk-ZVUK2000 - Musím reagovat kladně. Podle AR jsem před léty postavil 5 blikátek. 2 se vypařily z vitrínek hrobů do 14 dní. Krapec později, když vetešníci z PL zareagovali, a začali nabízet to samé v bleděmodrém (žere to baterie, jako by měli smlouvu s výrobci) jsou předposlední pořád v provozu. Od začátku 12.měsíce (baterie 4,5V) zabalená v polystyrénové krabičce, vydrží blikat cca 3-4 měsíce v zimě ve vitrínkách. Poslední verze bliká doma - výdrž 4-6 měsíců dle značkyaku. Takže výzva pro mladé bastlíře. KDO SI HRAJE --- NEZLOBÍ Laughing Schéma je odzkoušené, já vynechal obvod RF takže blikátka jedou nonstop. Provedení - vrabčí hnízdo, umístění elektroniky v průhledné krabičce od filmu, baterie v izolaci polystyrénu,(doma-volně schované za rámečkem fotografie, oranžové krabičky tik-taku se dají dneska také nahradit.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Napadnul mě oscilátor s 555(nebo z 4001/11/49/93...) a 4040-kou adresovaná EPROM(25xx/26xx/27xx třeba i vytěžená jednonápalová(OTP),která by se jinak vyhodila) s COVOXem na výstupu a tim po zesílení ovládat LED,vhodně zvolit R+C do oscilátoru podle požadovaný rychlosti a SW v EPROMce.Pro bateriový napájení z článků menších než C nebo D to nebude zrovna nejlepší nápad.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 21:01    Předmět: Citovat
To uz skor toto http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=1 Smile
Berte to ako kanon na vrabce, skusal som sa len pohrat s PWM.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 9:17    Předmět: Citovat
resil jsem asi pred 2 lety ... nic jsem nevymyslel, a pouzil rovnou tohleto
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 10:19    Předmět: Citovat
Jděte už do zádele s těma vašima procesorama na každou blikající 3,14čovinu!!!! To neumíte POŘÁDNĚ BASTLIT = neumíte nic jinýho, než jen do všeho cpát soft?? Za chvíli už nejen že nebudete umět bez časovače řízenýho procesorem nejen uvařit vejce na tvrdo, ale ani se bez procesorovýho naváděče netrefíte papírem do svý (__ó__) ....
Podívejte se do AR-PE 11/2012 str. 15 ... CD4093 plus RC-článek ke každýmu hradlu... A do výstupu LEDka se sériovým odporem. Vsjo. Funkční, jednoduchý, cena ve srovnání s píčisorem nepatrná, spolehlivost absolutní...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 10:55    Předmět: Citovat
Myslel jsem,že bych něco taky zbastlil,ale kouknul jsem na net a za ty prachy co to nabízejí nemá cenu něco dělat
http://svicky.heureka.cz/vecna-cajova-svicka-na-baterie/
http://svicky.heureka.cz/max-elektricka-svicka-na-baterie-max-hrbitovni-e1-10-cm-1-kus/
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 11:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...ale ani se bez procesorovýho naváděče netrefíte papírem do svý (__ó__) ....
Teď jsi mi připomněl jeden bezva dokument, ukazovali nácvik kosmonautů na vesmírnej hajzlík. A ona tam dole uprostřed byla fakt kamerka a dívali se na svý zadky, jestli sedí přesně na díře. Laughing Ta díra byla pochopitelně docela malá a museli sedět přesně, aby se tam mohl vytvořit podtlak. Naštěstí to ukazovali oblečení, jen se samolepkou uprostřed. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 12:50    Předmět: Citovat
A když už jste to znova otevřeli tak výdrž baterií hodně závisí na teplotě!! resp. baterkám ubližují teploty pod bodem mrazu. Nejenže se snižuje kapacita ale větší mrazy je i zničí. Proto může být výdrž činnosti takovýho blikátka značně rozdílná přes zimu a v létě. Zkušenost s bateriemi v teplotním čidle.
Lukar
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 20:26    Předmět: Citovat
mi-ro - souhlas. Proto jsem aku nacpal do izolace. A když už se o tomto problémku bavíme, tak si myslím, že vetešnické blikátka mají tento problémek. Pravda je, že neznám odběr - viděl jsem je na burze, na náhrobcích, ale střeva jsem neviděl.
doktor365 - to dnes nemá - ale tenkrát (i dnes) ta radost, že to funguje...
doktor365
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Lukar- souhlas s tebou,stejně babičce spíš něco ubastlím než kupovat.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Lukar:
Malý kousek kuprexcartu, uprostřed kapka epoxidu, z ní pár cestiček na LED, baterii a časovací kondenzátor.. Jako všechno podobný Smile
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Ja som išiel na tieto blikátka iným štýlom. Z Ebay-u som si z HK nechal poslať väčšie množstvo samotných blikajúcich lediek a dobastlil som zvyšok. Kľúčové slovo je "flickering led". A tak sa dá za pár drobných zásobiť blikátkami celú širokú rodinu... Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 22:20    Předmět: Citovat
Nebolo by v záujme vernosti efektu najlepšie (nie energeticky) vyrobiť umelý šum, zaň dať RC člen a tým kŕmiť LED?
Strana 2 z 3
