Oprava otocenim elektrolytickyh kondenzatoru (-> HVPJ)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 21:45    Předmět: Oprava otocenim elektrolytickyh kondenzatoru (-> HVPJ) Citovat
Myslite ze po delsim case po preklopeni DPS a "ztecenim" elektrolytu v kondenzatorech se zarizeni muze "vzpamatovat" ?
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 21:47    Předmět: Citovat
Boro, co zas hulíš? Elyty s kapalným elektrolytem se už několik desítek let nepoužívají.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 21:53    Předmět: Citovat
když je ta po čpavku smrdící kapalina nacucaná v nějaký verzi papíru, tak to můžeš tak maximálně otáčet vzhůru nohama, aby jsi se k vývodům dostal páječkou Smile
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 22:00    Předmět: Citovat
Peru do sebe dobry modely.Ale nad tymhle premejslym uz dlouho.Typek "opravuje" DPS,necha to otoceny 2tydny,elektrolyt nebo ty chemikalie smocej elektrody a jde to chvili.Co si o tom MYSLIME?
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 22:24    Předmět: Citovat
Já si myslím, že ten borec do sebe taky pere dobrý modely...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 22:51    Předmět: Citovat
Ono jak je nožičkama nahoru tak ten nahromaděný náboj nemůže do kopečka odtéct. Je to stejné jak vodojem ten by taky pod zemí nefungoval
Internet - metla lidstva
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 22:57    Předmět: Citovat
No však si zkuste rozebrat nějaký elektrolytický kondenzátor ze současné produkce. Pak posuďte sám kolik té kapaliny v něm je a zda volně teče. Nebo zda je elektrolyt držen kapilárními silami ve slisovaném vláknitém materálu a zvlhčuje elektrody v hermeticky uzavřeném prostoru.
Případně si vemte filtr z vajgla a strčte ho do krátké bužírky (trubičky). Kápněte pár kapek vody, aby byl filtr vlhký a pak ho obracejte. A pozorujte zda se ta voda v něm při změně polohy bude přesouvat z jednoho konce na druhý.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 23:58    Předmět: Citovat
Boro napsal(a):
vzpamatovat by ses měl hlavně ty !
a už tolik nehul !
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 7:16    Předmět: Citovat
Někdy to stačilo nechat tak a tenkou injekční stříkačkou dovnitř dát trochu destilované vody (1-2 kapky).
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 7:46    Předmět: Citovat
Velikonoce se ještě nerozjely,ale vidím,že už se chlastá.
Naposledy upravil pajosek2 dne ne duben 05 2015, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 7:55    Předmět: Citovat
Adept na hvezdnu pechotu Very Happy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 8:20    Předmět: Citovat
Určitě kolega opravuje touto metodou hlavně Axialni kondíky Very Happy
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 8:37    Předmět: Citovat
kdyby bylo 1. dubna na apríla tak dobrý Very Happy ale takhle nevím co si o tom myslet Mám z tebe bolení hlavy
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 18:01    Předmět: Citovat
Vlyv pracovni polohy a jej zmeny na roztpyl parametru soucastek obsahujicich elektrolyt,jako ruzne elektrol.kondenzatory,elektrochemicke clanky na baze elektrolytu,autoakumulatory...Takhle formulovanou otazkou bych se sem asi tak rychlo nedostal.No vcera sem se trochu odvazal.Cetl sem ze historicke okenne skla maji dole vecsi hrubku nez nahore,protoze to sklo tece na mikroskopicky urovni.Slovo elektrolyt ve mne evokovalo neco aspon trochu tekuteho.Taky sem se tady docetl o tom jak neco vyteklo z kondu...Chtel sem vedet jestli je v nich neco co dokaze tect,reagovat na zemskou pritazlivost po case.Pribeh o opravarovy byl samozremne zmyslenej a tak sem to myslel.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 18:48    Předmět: Citovat
Samozřejmě, když dojde k průrazu, vznikne dost plynu, aby z toho kondíku tu pastu vytlačil. Ta je pochopitelně agresivní a vodivá, takže okamžitě zkraty mezi okolními součástkami, dlouhodobě koroze. Někdy prostě to pouzdro nahoře naříznuté nepraskne a sajrajt foukne na desku se součástkami.
U starých kondíků byl elektrolyt navzlínaný v podstatě v pijáku, je tedy otázkou, zda nšěkdy klesal vlivem gravitace nebo vzlínal vlivem kapilárních sil.
Ten elektrolyt totiž "přibližuje" jednu z elektrod k povrchu druhé.
Dielektrikum tvoří vrstvička korundu na hliníkovém povrchu, která se vytváří a udržuje právě elektrolytickým procesem.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
