UHF antena pro analog-jde Al upgradowat na digital ve meste?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 22:32    Předmět: Citovat
Dostat signál do dvou bytů a nikdo nechce dát ani korunu. Neměli bychom se na to tady složit? Very Happy To už tu bylo- jitrnice, kterou svět neviděl. A jinak souhlas s Hillem, v Poděbradech musí být signálů dostatek na pasívní rozvod pro dva účastníky. Jestli tam signál není nebo je zarušenej, zesilovač ho nevylepší. A teď dělěj jak myslíš.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 23:26    Předmět: Citovat
Boro napsal(a):
...Ve sklarne sem si udelal i kouli kristalovou, ukazuje neco ale malo...
No vidíš, já si ji nechal poslat už hotovou ze sklárny ve Vrchlabí - a ukazuje nádherně, jen jí nesmím zapomínat včas nabíjet baterky a případně jí promazávat závity dobrým červeným vínem. Jestlipak tys na tý svý nezapomněl udělat mazací drážky po celým obvodu a pravidelně je nazaplňuješ příslušným mazivem? To se potom hochu nesmíš divit, že ti informace lítají kade tade Pánu bohu do oken!!! Máš kliku, že děláš ve sklárnách - jen počkej, až ti pošle za ty rozbitý skla účet!!!
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 8:44    Předmět: Citovat
Proboha co to je za exota? Shocked Divím se že se na něj nevybodnete.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 9:59    Předmět: Citovat
BIDLO napsal(a):
Zaskakuje za M.K., pokud se jenom nepřekřtil Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 10:03    Předmět: Citovat
To jedině že by Kolesa stejně jako Kristus vstal z mrtvejch - to jako když jsou ty Velikonoce...
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 17:43    Předmět: Citovat
Embarassed Embarassed Omlouvam se,prehnal sem to.Zkratka sem se nikde nedocetl proc je antena typu yagi svym tvarem nejlepsi pro DVBT.Proc nekdo,ale to sem nevidel este, chytne vsechno na drat,a proc puvodni anteny mely hodne ruznych prvku a casti.Proc se to redukuje na mensi delku.Nedokazu si predstavit jak tam ty pricky nazenou signal do spravnyho mista.Ruseni tam je urcite od menicu FVE,ktery sou 10m vzdusnou carou pred antenou,a zezadu2.4GHz pojitko.Pan rikal ze obcasne vypadky jsou kdyz sviti slunce.Nejdriv sem se pousmal ale pak mne napadlo ze ta FVE emituje ruseni hlavne pri skokovych zmenach osvetleni.Chtel bych vedet jak prvky anteny ovlivnujou prijem.Co udela zkraceni anteny?Mam kolem sebe par gigantickych UHF anten na velmi vysokych budovach,kde je problem ty anteny i dostat na zem.Vytah malej,hazet je v noci na zem nebudu.Proto sem myslel ze ten puvodni kov tam nechat a vymenit a modernizovat jen krabicku a svod.Nejsem antenar ale kazdy si dokaze predstavit co je sundat kolos z panelaku na Jizaku,kdyz ma zrezivele srouby.Jsou lide ktery nechteji platit ani koncesionarske poplatky,takze vubec nedaji kazde 3 roky penize za novy setopbox,porad naka krabicka proti necemu.Jak mne elektrotanya ucila ze njmensi ekologicka zatez je oprava,vylepsovani stavajicich zarizeni.Odpuste.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Nejsem prenickovany.Kauzu prvniho dolozenyho mucednika Kolesa poznam.Aspon je videt ze elektrika a taky fora o ni muze byt zivotu nebezpecne.Nevim nakolik byl obeti urazek jistych clenu,ale budme taktnejsi.Ja sem si odbehl na 12 hodin do hutnyho prumyslu a sledoval sem jak ste se na mne vrhli.Mate tady dobre pivo tak to nekdy prezenu.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Už jsem ti napsal - vyhoď z antény zesilovač. Ten nemá rád rušení mimo televizní pásma a digitální signál znehodnotí k nepotřebě.
Když připojíš anténu rovnou na vstup televize, ten vstup si s tím poradí, protože je laděný.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Ted to slape,ten zaklad.Odpojit si to nedovolim ale chci vedet do budoucna jestli se to takhle da.Ponechat yagi a v klidku si doma pripravit dps s koaxem,ten tam bouchnout.Pripadne nejaky filtr proti wifi.Hlavne ten tvar yagi,co plni za funkci jednotlive prvky?
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 21:03    Předmět: Citovat
A co kdybys pohledal trochu teorie antén sám? Městská knihovna, inter(fer)net, trochu pogooglit místo honění si ega na diskusi - a hlavně ČÍST, ČÍST, ČÍST - odbornou literaturu, technický časopisy, návody od stavebnic... Do tvý kebule ty základy ZA TEBE nikdo nenakope!!!
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Já měl s tebou trpělivost s tvojí pitomou telkou tady Cry
Teď se ale divím Hillovi, že má s tebou trpělivost zde.
Od čeho máš ten pitomý NET, bez kterého si ty ani neupr*neš?: yagi anténa.
Někdy v 60. letech (min. století) jsem četl, tuším že ve Sdělovací technice, že vynálezce této antény (japonec Yagi) tuto anténu vypočítával celý měsíc (samosebou, že neměl k dispozici dnešní výpočetní techniku).
A ty ji chceš upravovat, bez jakýchkoliv znalostí a vědomostí, nejlépe tak během půlhoďky. Zvládnout to určitě zvládneš, ale v každém případě z toho vyjde zmršenina - o tom žádná Shocked
Taky někdy v 80. letech upravoval Jindra Macoun OKxxx chlumeckou yagi anténu (na FMII - původně 9 prvků, ale tuším jen do 104MHz - jak se taky v té době u nás vyráběly přijímače), na 8 prvků a do dnešních 108MHz.
Úpravu pak publikoval v modrém Amáru.
Ale jak tě tu už všichni známe, tak ty to zvládneš (levou zadní) i za tu půlhoďku . . . Cry
A zase vlákno o ho*ně . . .
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne duben 05 2015, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 21:16    Předmět: Citovat
O anténě Yagi.
Symetrizační článek se přece prodává už na destičce, připravený k montáži do anténní krabice. A žádný filtr pro wifi nepotřebuješ, ta jede na frekvencích nejméně 3x vyšších, než kam zasahují nejvyšší TV kanály.
Máme 18 metrů od sebe TV antény a okresní uzel internetu i s mrakem antén wifi do všech možných směrů a nepřekáží si.
Ovšem, dokud tam byl anténní zesilovač, překáželo si to.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Paralelene googlim,ale tady s vama to je takovy "LIDSKEJSI",jako od kosti a hlavne cesky celkem rozumim.Ale ta antenarina je asi fakt jak alchymie.K telce,njn,100 vlaken ale schema neni...Zase pudu do prace tak zvazte co napisete k moji osobe,nebudu se tam moct branit.Piste k veci abych jeste nemel pocit ze ja ucim vas. Very Happy
Naposledy upravil Boro dne ne duben 05 2015, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Boro napsal(a):
....K telce,njn,100 vlaken ale schema neni...
Proboha, zabte ho už někdo!
Nebo mu dejte banán, ale ať už tady neprudí. To je jako by mu Kokun 3x neposlal odkaz na schéma s celým manuálem toho jeho verku...
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 21:45    Předmět: Citovat
Prave ze to tam neni,ja nevim asi to obkreslim sam.Zadam administratory o posouzeni moji spusobilosti pro setrvani na EB.Vim ze hodne lidi kuli mne nebude spat,ale nebojte ja nejsem spatnej... Cry Cry Cry
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 5
