Koncový stupeň vertikálního zesilovače osciloskopu
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 7:26    Předmět: Koncový stupeň vertikálního zesilovače osciloskopu Citovat
Mám problém s konstrukcí koncového vertikálního zesilovače při úpravě osciloskopu C1-67. Už jsem se tu o tom někde zmiňoval. Rozhodl jsem se přestavět celý vertikální zesilovač. Použil jsem návod na stavbu osciloskopu z KP AR87. Oproti původnímu návrhu jsem použil modernější tranzistory, proto mi celý zesilovač pro pokles -3dB přenáší daleko přes 50MHz, tedy s výjimkou koncového stupně. Původní tranzistory mají ft poněkud nízko. Mám tam BFQ262A, ten má ft přes 1GHz. Přesto ale při kmitočtu okolo 20MHz již není možné roztáhnout průběh přes celou obrazovku, aniž by doško k výraznému útlumu a také zkreslení. Pokud je průběh asi do poloviny stínítka, je útlum malý (tedy podstatně menší). Tuším, že je to způsobeno obrazovkou. Ta má ale velmi intenzivní a ostrý paprsek, proto bych ji tam rád nechal. Napadlo mě zkusit zapojení podle BM566. Nemá někdo se stavbou vert. zesilovače nějaké zkušenosti?
Děkuji JeF.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 9:11    Předmět: Citovat
neznám tvoje konkrétní schéma, ale problém koncového stupně je je hlavně problém odevzdat výkon do kapacitní zátěže. Proto by měl koncový stupeň vertikálu pracovat do nízkého pracovního odporu a při větších proudech, aby měl nízký výstupní odpor a byl lineární. Kompenzování poklesu by nemělo mít parazitní indukčnosti nebo dokonce rezonance. Zkreslení může způsobovat i parazitní kapacitou přenášený signál z horizontálních destiček.
Zkus laborovat se zesilovačem při zatížení náhradní kapacitou a podívej se na něj jiným osciloskopem. Kapacita vychylovacích destiček je normální vlastnost obrazovky a nezbavíš se jí Wink
jef111
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 12:02    Předmět: Citovat
Pracovní odpor v kolektorech tranzistorů mám 1kohm, zkoušel jsem laborovat a ten kiloohm byl asi nejlepší. S tou parazitní kapacitou destiček je mi to jasné Confused Horizontální desky mají proti vertikálním asi docela vysokou kapacitu, je tam vidět jisté pronikání, ale to jen za určitých podmínek, nevidím to jako závažné. S tou obrazovkou budou asi docela problémy, vnitřní mechanické provedení mě docela vyděsilo Evil or Very Mad . Přívody pro vych. desky jsou sice mimo hlavní patici obrazovky (což se mi líbí), ale vevnitř obrazovky je asi 3x tolik drátu, naž co je potřeba Laughing Takže parazitní kapacity, indukčnosti atd. Spíš mi jde o to, udělat obvod kterým to prostě přetlačím.
www.sigmaphon.cz
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 13:01    Předmět: Citovat
Do série s těma odporama dej cívky, ale rozumně, dá se tím natáhnout rozsah směrem nahoru. U amatérských skopů se dávaly na feritu, to asi raději ne. Kolega s tím kdysi laboroval, podařilo se zlepšit Ft z 25MHz asi na 40, cívky byly ještě přemostěny odporama asi 6K8.
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 14:58    Předmět: Citovat
Můj osciloskop má kolektorový odpory 270ohm a tranzistory 2N5109 - to pro inspiraci.
Zkoušel jsem jako náhradu plastový z monitoru z RGB zesilovače, ty mají Ft taky dost vysoko a nefungovalo to.
jef111
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 7:56    Předmět: Citovat
No těch tranzistorů jsem taky vyzkoušel hodně, ty BFQ262 tam fungovaly nejlépe. S některými plastovými z jiných monitorů mě to taky nešlo, resp. šlo ale jen tak třeba do 5MHz. Ale ten 2N5109 bych mohl zkusit, pokud jej seženu. S těmi cívkami jsem taky laboroval ale nedopracoval jsem se uspokojivého výsledku. Nevíš Sendyxi aspoň orientačně počet závitů a druh tohjo jádra nebo zkusit vzduchové?
www.sigmaphon.cz
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 7:16    Předmět: Citovat
Zväčši anódové napätie. Používaš 1,5kV (?) môžeš ho podvihnúť na 3kV, obrazovka to vydrží a zvýši sa frekvenčný rozsah. Samozrejme, že citlivosť osciloskopu sa zníži.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
jef111
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 14:52    Předmět: Citovat
Děkuji ViPali, to by mě nenapadlo. Používám původní zapojení jaké bylo v tom osciloskopu z výroby. Přiznám se že přesně nevím kolik tam je ale pokud vím tak se u těchto osciloskopů moc vysoké anodové napětí nepoužívalo. Se zesílením toho v. zesilovače problém nemám, mám to stažené na minimum (regulační trimr ve 3. stupni) a stejně by to ještě chtělo drobek snížit. Díky
www.sigmaphon.cz
ViPali
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 17:42    Předmět: Citovat
Približné vzorce.
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
