Sháním síťový vypínač ALPS
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 18:03    Předmět: Sháním síťový vypínač ALPS Citovat
Používaný v TV u audio.
 Soubor:  f9a80f1b060def66cfdc3e1cc99a13fb9add9c70.jpg
 Velikost:  16.83 kB
 Staženo:  155 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Nevěřím, že by ho v AME neměli ani nesehnali...
Předpokládám, že by tam šlo dát "cokoliv", co bude mechanicky sločitelné a se stejnou funkcí
Nebo ho chceš zadarmo? To bych se musel podívat, možná by se nějaký použitý ale funkční našel.
starecd
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 18:22    Předmět: Citovat
V AME doprodali a zřejmě to bude stejný problém, jak s hlavama. Prolezl jsem e-shopy a nic.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Pozor na to, nemusí být 100% záměnné. Kromě uchycení se někdy liší zdvihem a délkou ovládací tyčky. Pokud je to ovládáno přímo z panelu tlačítkem, tak není problém, ale jak to jde přes nějakou složitější mechaniku, táhla, páky, tak problém bývá.
starecd
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 18:45    Předmět: Citovat
Jo, zdvih a "tvrdý"chod, to je ten problém.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 19:42    Předmět: Citovat
Podobné (možná stejné) bývaly jako zapínací u AT zdrojů, pár jich tu mám, přijeď si.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 19:52    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Mám ho taky. Byl ve staré PC kastli jako součást zdroje.
Nevím jestli je to přímo on, ale podobný je určitě.
Akorát, že má myslím 4 vývody. Rozpíná se fáze i nulák.
Taky myslím, že má očka místo vývodů do plošného spoje.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 19:59    Předmět: Citovat
Krčmář www.ezk.cz má tohle: PP312SA121 Je to hodně podobné.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Vyypinace z AT skrini su 2-polove a maju 4 velke fastony.
starecd
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 10:31    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný z nějakého ventilátoru, ale jen podobný, nehodil se. pro 4pólový bych jedině upravoval plošňák.
jjilek
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 11:27    Předmět: Citovat
Našel jsem tyhle:
 Soubor:  DSC01212x.jpg
 Velikost:  83.67 kB
 Staženo:  152 krát
 Soubor:  DSC01215x.jpg
 Velikost:  78.53 kB
 Staženo:  143 krát
starecd
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 12:15    Předmět: Citovat
Podle všeho by to měl být ten prostřední, neuvedl jsem přesný typ takže SDL1P/TV-3
jjilek
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 12:27    Předmět: Citovat
Má označení ALPS SDL1P-A, z druhé strany SDL1P TV3. (Ten úplně vlevo je stejný, jen s nasunutým držákem do PS a má označení FD SDLAIP TV-3.) Jinak s poštou žádný problém, za poštovné a bublinkovou obálku je Tvůj. Máš-li cestu kolem, tak se zastav.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Ptal jsem se u svého obvyklého dodavatele, tyhle věci už ALPS nedodává víc jak 5 let. Náhradní dodavatel je třeba Pronic, ale kvalita je horší.
Ten typ, co sháníš, je asi série P12.
starecd
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Jo, v AME doprodali a jinde nejsou. Stejně jako různé jiné ND. Mám jej slíbený, tak uvidím, jak to vyjde.
