Umělá elektronická svíčka - pulzující Led plamínek
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 22:22    Předmět: Citovat
Pokud by někdo požadoval opravdu imitaci náhodnýho poblikávání, tak jo - ale ono stačí i to rovnoměrný nenáhodný...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 22:37    Předmět: Citovat
Aj tak som zvedavý, kedy niekto vymyslí imitáciu sviečky cez Arduino... Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 22:43    Předmět: Citovat
Uz len chyba imitacia sviecky s wifi a GSM modulom, aby sa mohla pripojit do "cloudu" a aby sa ovladala cez aplikaciu v smartphone...
Dalej by mala mikrofon, aby mohla vsetko nahravat a odosielat na server pod zamienkou hlasoveho ovladania.
helios
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 22:50    Předmět: Citovat
Number one Agree
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 23:40    Předmět: Citovat
Cakal som ze ma za ten uP v takejto kravine zdrbete Very Happy sam to nemam rad, ale tu bolo cielom sa nieco naucit, nieco skusit vytvorit. A programovanie sa mne najlepsie uci na takychto prkotinach kde si clovek co-to osvoji a potom sa posunie dalej Smile
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 9:04    Předmět: Citovat
Program je jenom matematicke vyjadreni obvodu - algoritmus toho, co chces aby to delalo ... stejne tak kdyz vyrabis blikajici ledku, take ten agoritmus vytvaris ... sice ve sve hlave, ale je to naprosto totez. No a pak uz to jenom preneses do textove formy. Vyhodou takhle napsaneho algoritmu je to, ze si ho pak dokazes nasledne jednoduse modifikovat svym potrebam.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 10:02    Předmět: Citovat
mne sa vzdy pacilo , aby svietila , treba svetlo a teplo
 Soubor:  sviecka.jpg
 Velikost:  47.68 kB
 Staženo:  82 krát
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 10:20    Předmět: Citovat
Nojo, některým působí potěšení, přerovnávat nuly a jedničky na klábosnici a hrbit záda,křivit páteř.
Takže doufám, že nejsem poslední mohykán, který se s nadšením přehrabuje ve svých součástkových pokladech (dle mojí drahé polovičky - bordýlku) a hledá optimální součástkovou kombinaci na optimální doladění funkce, například zde zmiňovaného blikátka. Laughing
Takže (mladí členové EB - ubude divokých otázek) si procvičíme:1. matematiku - sčítání a zlomky (skládání odpůrků, kondíčků, příkonů a výkonů - pro LED a výdrž baterie).2. logiku - proč to funguje tak a po záměně hodnoty součástky zas jinak. 3. měření - napětí, proudu, odporu, kapacity. 4. sport - než překopete krabice a krabičky, případně u kontejneru najdete vyřazený poklad se součástkovou základnou, tak se krásně protáhnete. Laughing
ross4435897
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 12:02    Předmět: Citovat
Ja ti rozumim ... taky rad vzpominam, jak bylo krasne se po ranu protahnou pri nakladani uhli do parniho stroje ... zatimco natankovat benzin do nadrze muze kazdy hrbaty trouba. No co uz ... treba se ty krasne casy jednou vrati ...
Strana 3 z 3
