Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32337 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 05 2015, 22:22 Předmět:
Pokud by někdo požadoval opravdu imitaci náhodnýho poblikávání, tak jo - ale ono stačí i to rovnoměrný nenáhodný... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne duben 05 2015, 23:40 Předmět:
Cakal som ze ma za ten uP v takejto kravine zdrbete sam to nemam rad, ale tu bolo cielom sa nieco naucit, nieco skusit vytvorit. A programovanie sa mne najlepsie uci na takychto prkotinach kde si clovek co-to osvoji a potom sa posunie dalej
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 06 2015, 9:04 Předmět:
Program je jenom matematicke vyjadreni obvodu - algoritmus toho, co chces aby to delalo ... stejne tak kdyz vyrabis blikajici ledku, take ten agoritmus vytvaris ... sice ve sve hlave, ale je to naprosto totez. No a pak uz to jenom preneses do textove formy. Vyhodou takhle napsaneho algoritmu je to, ze si ho pak dokazes nasledne jednoduse modifikovat svym potrebam.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Zaslal: po duben 06 2015, 10:20 Předmět:
Nojo, některým působí potěšení, přerovnávat nuly a jedničky na klábosnici a hrbit záda,křivit páteř.
Takže doufám, že nejsem poslední mohykán, který se s nadšením přehrabuje ve svých součástkových pokladech (dle mojí drahé polovičky - bordýlku) a hledá optimální součástkovou kombinaci na optimální doladění funkce, například zde zmiňovaného blikátka.
Takže (mladí členové EB - ubude divokých otázek) si procvičíme:1. matematiku - sčítání a zlomky (skládání odpůrků, kondíčků, příkonů a výkonů - pro LED a výdrž baterie).2. logiku - proč to funguje tak a po záměně hodnoty součástky zas jinak. 3. měření - napětí, proudu, odporu, kapacity. 4. sport - než překopete krabice a krabičky, případně u kontejneru najdete vyřazený poklad se součástkovou základnou, tak se krásně protáhnete.
Zaslal: po duben 06 2015, 12:02 Předmět:
Ja ti rozumim ... taky rad vzpominam, jak bylo krasne se po ranu protahnou pri nakladani uhli do parniho stroje ... zatimco natankovat benzin do nadrze muze kazdy hrbaty trouba. No co uz ... treba se ty krasne casy jednou vrati ...
Strana 3 z 3
