Vymena Ni-Cd nebo Ni-MH baterii pro vrtacku
rzwinston
Založen: Apr 06, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 0:43    Předmět: Vymena Ni-Cd nebo Ni-MH baterii pro vrtacku Citovat
Mohl by nekdo poradit vhodne baterie pro tuto vymenu.Zatim jsem nasel ze by to mohli byt baterie s oznacenim sub C high drain discharge.Moje vrtacka a nabijecka nebere Li on baterie.Diky
° α β γ δ ε π ∏ τ ω φ Φ Ψ Ω µ ∩ ≈ Γ ∑ Δ √ ∞ ∫ ≠ ≤ ≥ % ‰ ± + - ÷ • · × ^ ¼ ½ ¾ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ( ) [ ] { } @ ℃ ∿ η † € ≡ Ø § λ ρ ® © &
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 3:50    Předmět: Citovat
Zdárec,
před cca 2 roky jsem řešil podobný problém. Původní články v akuvrtačce již postrádaly kapacitu, byly kaput. Otevřel jsem accupack, proměřil velikost článku a hledal jsem náhradu na netu. Našel jsem si tyto (Sanyo, pájecí vývody). Již druhý rok slouží k plné spokojenosti. Mají dvojnásobnou kapacitu (nabíjení trvá tedy 2x déle - s původní, origo nabíječkou, což pro mě není zas takový problém) a jsou to již značkové baterie. Ty původní články ve vrtačce byly no-name, prostě totál bláto. Docela jsem se rozhodoval, jestli nekoupit vrtačku novou, páč sada těchto nových článků již byla dražší než vrtačka sama (cca o 150 kačen). Určo bych doporučil Ni-Cd články, jsou defakto předurčeny pro tyto aku-spotřebiče. Mrkni na baterie v GES-el., určo si dle potřeby vybereš.
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne po duben 06 2015, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 8:54    Předmět: Citovat
Jakým způsobem se spojují ? Original jsou obvykle bodovaný. Jak to řešit v domácích podmínkách ?
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 10:07    Předmět: Citovat
Kupis clanky s pribodovanymi vyvodmi a doma ich len prispajkujes dokopy.
hakamusai
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 11:48    Předmět: Citovat
Cínem ? Dá se na to spolehnout ?
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 11:54    Předmět: Citovat
Dá.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 12:52    Předmět: Citovat
Cínem ale jen ty nabodovaný "praporky" - na samotný články se nemá pájet nic, aby se nepoškodily teplem...
gepard
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 14:02    Předmět: Citovat
... ano, spojíš je klasicky cínováním za praporky (pozor na polaritu článků!). Při výběru článků se drž opravdu rozměrů stávajících, jinak máš problém s nasazením do toho pouzdra. Před vlastním pospojováním-zapájením nových článků jsem si pomohl stažením pomocí několika gumiček a "namodelováním" tvaru celého paku tak, aby se po zapájení dal bez problémů vsunout do toho pouzdra ...
Edit: ... ten můj první odkaz na typ článků, které jsem kupoval, byl špatný - opraveno.
-- Gepard --
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 23:11    Předmět: Citovat
Takže v GESu stojí jen články pro 12V 1090,-
Možná už v baterii podražili, ale repase pro mou vrtačku měla stát 750,-
http://eshop.bateria.cz/repase-a-vyroba.htm
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 5:00    Předmět: Citovat
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 5:51    Předmět: Citovat
BOBOBO máš ty články vyzkoušené? Já jsem udělal zatím tři koupě článků na ebay podobně levných a bohužel jsem měl vždy smůlu, že byly k ničemu. Nízká kapacita, byť byla deklarovaná velká.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 10:33    Předmět: Citovat
Tyto články vyzkoušené osobně nemám .
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 10:42    Předmět: Citovat
Kupoval som raz nejake cinske NiCd do stareho notebooku a su nahovno. Po tyzdni bez odberu sa vybiju tak, ze notebook sa ani neda zapnut.
hakamusai
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 16:02    Předmět: Citovat
Já koupil celou čínskou baterku do notebooku - stejný případ (po krátkém čase je napětí na nule)
