Zaslal: po duben 06 2015, 0:43 Předmět: Vymena Ni-Cd nebo Ni-MH baterii pro vrtacku
Mohl by nekdo poradit vhodne baterie pro tuto vymenu.Zatim jsem nasel ze by to mohli byt baterie s oznacenim sub C high drain discharge.Moje vrtacka a nabijecka nebere Li on baterie.Diky
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po duben 06 2015, 3:50 Předmět:
Zdárec,
před cca 2 roky jsem řešil podobný problém. Původní články v akuvrtačce již postrádaly kapacitu, byly kaput. Otevřel jsem accupack, proměřil velikost článku a hledal jsem náhradu na netu. Našel jsem si tyto (Sanyo, pájecí vývody). Již druhý rok slouží k plné spokojenosti. Mají dvojnásobnou kapacitu (nabíjení trvá tedy 2x déle - s původní, origo nabíječkou, což pro mě není zas takový problém) a jsou to již značkové baterie. Ty původní články ve vrtačce byly no-name, prostě totál bláto. Docela jsem se rozhodoval, jestli nekoupit vrtačku novou, páč sada těchto nových článků již byla dražší než vrtačka sama (cca o 150 kačen). Určo bych doporučil Ni-Cd články, jsou defakto předurčeny pro tyto aku-spotřebiče. Mrkni na baterie v GES-el., určo si dle potřeby vybereš. _________________ -- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne po duben 06 2015, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 06 2015, 12:52 Předmět:
Cínem ale jen ty nabodovaný "praporky" - na samotný články se nemá pájet nic, aby se nepoškodily teplem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 06 2015, 14:02 Předmět:
... ano, spojíš je klasicky cínováním za praporky (pozor na polaritu článků!). Při výběru článků se drž opravdu rozměrů stávajících, jinak máš problém s nasazením do toho pouzdra. Před vlastním pospojováním-zapájením nových článků jsem si pomohl stažením pomocí několika gumiček a "namodelováním" tvaru celého paku tak, aby se po zapájení dal bez problémů vsunout do toho pouzdra ...
Edit: ... ten můj první odkaz na typ článků, které jsem kupoval, byl špatný - opraveno. _________________ -- Gepard --
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: út duben 07 2015, 5:51 Předmět:
BOBOBO máš ty články vyzkoušené? Já jsem udělal zatím tři koupě článků na ebay podobně levných a bohužel jsem měl vždy smůlu, že byly k ničemu. Nízká kapacita, byť byla deklarovaná velká.
