Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1307 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne duben 05 2015, 23:08 Předmět: Excel - úprava uspořádání dat (sloupec > několik řádků)
Mám v jednom sloupci data a potřebuju je přeuspořádat do řádků s konstantní délkou.
Datový sloupec (vstupní data):
1
2
3
4 atd.
výsledek má být v řádcích (např. délky 8 ):
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 atd., (vždy jedno číslo v buňce)
Něco jako transpozice, ale omezená na pevnou délku (počet buněk) řádku a pokračující na dalších řádcích. Ví někdo, jak se to dá (pokud možno jednoduše) provést? Děkuji _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Kolik toho máš, že to musí být automaticky? V excelu nevím jak na to. Napsal bych si na to nějaký skript třeba v C++, uložil do to txt, a pak to naimportoval do excelu.
Zaslal: po duben 06 2015, 9:25 Předmět:
Dík za snahu, ale to není úplně to ono Jde o to, že se vstupní data mění, nejsou to 1,2,3..., ty jsem napsal jako příklad aby bylo zřejmé jak se mají řadit v řádcích.
Vstupní sloupec libovolných čísel potřebuju přeuspořádat do řádků.
vstup
buňka A1: 0,28
buňka A2: 235
buňka A3: 4,18 atd, několik tisíc hodnot
výstup např. od buňky F1 (levý horní roh):
F1: 0,28 G1: 235 H1: 4,18 atd.
vždy 8 hodnot na řádku (F1=A1, G1=A2 atd.), řádky postupně pod sebou. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: po duben 06 2015, 9:47 Předmět:
V Excelu sice existuje možnost převodu sloupce na řádek, ale mám obavu, že to, co potřebuješ (zvolit další řádek po naplnění 8 sloupců ) to jednoduchou funkcí nepůjde.
Je tu možnost použít makra, to by mělo být realizovatelné.
Určitě tuto funkci by šlo vytvořit pmocí Vizual Basicu.
Makra i VB jsou součástí MO, ale VB se myslím automaticky neinstaluje, jde volitelnou součást.
Vlastní programování není nijak složité, prakticky jde o objekt a jeho vlstnosti.
Před asi 15 lety jsem si pomocí Excelu vytvářel účetnictví, zabrousil jsem právě i do VB v Excelu, ale nakonec jsem přešel do Accesu.
Ale pamatuji si, že jednoduchým příkazem šly vložit do buňky data, přičemž buňky byly na ruzlišovány jen čísly a Excel tabulku nepřepočítával, takže to bylo velice rychlé.
Zaslal: po duben 06 2015, 13:37 Předmět:
To je to ono Hezké, jednoduché, pomohlo, děkuji. Kampak pošlu lahev? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
