Ochrana proti statické elektřině při pájení
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 10:49    Předmět: Ochrana proti statické elektřině při pájení Citovat
Zdravím
Určitě se tu už probíralo ale jak ochránit nebo postupovat při pájení modulu který je stejné velikosti jako pětikačka ale na něm výstraha pozor na statickou elektřinu.Pokud si matně vzpomínám tak že člověk když to bere do rukou tak musí být spojen ze zemním kolíkem v zásuvce a jakou pájecí stanici použít já mám ERS50 dá se k tomu použít? díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 11:03    Předmět: Citovat
Antistatickou podložku, náramek na ruku a propojit s pájecí stanicí (bývá vyveden uzemňovací bod), to je minimum co můžeš udělat.
číhni - http://www.esd-floor.cz/
markoni
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 12:17    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/antistaticka-podlozka-60x120-cm-proskit-8bm-612a-p739-005 no nekup to Very Happy za ty peníze nevíte o něčem lacinějším?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 12:21    Předmět: Citovat
Vodivou gumu dělali v Bratislavě. Ovšem musíš mít také boty s vložkou v podrážce z této vodivé gumy (skrz naksrz podrážkou), podložku uzemněnou, a antistatické prádlo. V masové výrobě CMOS telefonních ústředen v Liptovském Hrádku to tak bylo...
Naposledy upravil serviceman dne po duben 06 2015, 14:19, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Co to nas za modul?
Dnes davaji ty nalepky s varovanim i na odpory.
Osobne bych to nijak neresil, pokud to nebudes pajet pistolkou.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 15:41    Předmět: Citovat
Zkus to bez drátů, milý Markoni. Jen vynech silonové oblečení a výhodu mají ti, co se jim trošku potí ruce (klidně strachem).
Zajímalo by mě, jak probíhá spojení se zemním kolíkem v zásuvce u rozvodu TN-C při bouřce a kdo je vlastně v ohrožení.... Případný seriový odpor většinou v tomto případě nemá vliv na stav věci. Smile
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 18:35    Předmět: Citovat
Vodivé ESD podložky jsme do práce kupovali v AZT v Brně.
Uzemnění pro ESD ochranu by mělo být uskutečněno samostatným zemnícím vedením, bez spojení se zemí síťových rozvodů.
ESD pantofle jsou dobré, ale dost podstatné je taky mít ESD podlahu (nebo alespoň dlažbu, určitě ne koberec nebo lino), taky vodivá kolečka na židli (prodávají se samostatně, mají na boku žlutý blesk).
A co je docela podstatné- v místnosti udržovat vlhkost vzduchu alespoň na 40% (opravdu, kdysi jsem denně zapisoval do ESD deníku vlhkost a teplotu v dílně, pro auditory to bylo asi zábavné čtení).
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 19:41    Předmět: Citovat
U nás jsou v EPA použity právě vodivá lina... a i když sem ho chtěl na pracovní stůl, zatím tam mám jekor (koberec) Smile když pájím něco hodně citlivého - tak náramek a nějakou vodivou podložku. Teď měli kluci laserové diody a bez řádného ESD vybavení prý ta dioda okamžitě chcípla...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Kdysi jsem to řešil jedním čtvercem antistatickýho linolea na stole. Koupil jsem to někde, kde prodávali podlahoviny, vyšlo to dost levně. Pak jsem si nechal na míru vyříznout na celej stůl antistatickou podložku u Garoma +, ale to teda levně nevyšlo, výhoda je, že je dost odolná mechanickýmu poškození i teplotám. Jinak se ta antistatická ochrana podle mě docela přeceňuje, za celej svůj život jsem odpálil statikou asi jen dvě KF521, ale ty odchází snad i blbým pohledem.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 19:54    Předmět: Citovat
forbidden- to mě se kdysi podařila nějaká MAS560, ale to se dalo očekávat. Ovšem kdysi jsem viděl od kluků z Motoroly fotky, které jim dali v Německu na školení. Byly to snímky z elektronového mikroskopu, stejná část nějakého integráče. Na prvním snímku byl IO z výroby- krásně hladké kontury obrazce. Na druhém snímku byl tentýž IO, ale už po zapůsobení statického výboje- kontury byly plné drobných kráterů. Podle školitelů tohle vede k vyšší nespolehlivosti obvodů. Takže se to nemusí projevit hned, ale je to tam. Něco pravdy na tom asi bude, spíš je těžké určit, zda obvod odešel kvůli statice nebo byl prostě přetížen, upečen, projevila se konstrukční vada apod.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Řešíme to poměrně často.. a to tak, že LED chodí na analýzu k dodavtelům, ti dělají výbrusy a fotky až pomalu na atomární úrovni.. No nemusíš zničit, stačí statikou snížit životnost.. A on ten komponent třeba pak pod nominální zátěží fakt chícpne hned/nebo výrazně dřív Sad
markoni
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 20:49    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Co to nas za modul?
http://aukro.cz/ShowItem2.php?item=5201099886&ref=last-visited chci tam napájet piny trochu stardartních rozměrů
