Excel - úprava uspořádání dat (sloupec > několik řádků)
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 23:08    Předmět: Excel - úprava uspořádání dat (sloupec > několik řádků) Citovat
Mám v jednom sloupci data a potřebuju je přeuspořádat do řádků s konstantní délkou.
Datový sloupec (vstupní data):
1
2
3
4 atd.
výsledek má být v řádcích (např. délky 8 ):
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 atd., (vždy jedno číslo v buňce)
Něco jako transpozice, ale omezená na pevnou délku (počet buněk) řádku a pokračující na dalších řádcích. Ví někdo, jak se to dá (pokud možno jednoduše) provést? Děkuji
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 7:32    Předmět: Citovat
Kolik toho máš, že to musí být automaticky? V excelu nevím jak na to. Napsal bych si na to nějaký skript třeba v C++, uložil do to txt, a pak to naimportoval do excelu.
DRAKE
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 7:45    Předmět: Citovat
Ted na to koukám a ono to tak složité není.
V každém sloupci se akorát přičítá osm.
Tady to máš.
http://uloz.to/xr8JG8uP/cisla-xls
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Dík za snahu, ale to není úplně to ono Smile Jde o to, že se vstupní data mění, nejsou to 1,2,3..., ty jsem napsal jako příklad aby bylo zřejmé jak se mají řadit v řádcích.
Vstupní sloupec libovolných čísel potřebuju přeuspořádat do řádků.
vstup
buňka A1: 0,28
buňka A2: 235
buňka A3: 4,18 atd, několik tisíc hodnot
výstup např. od buňky F1 (levý horní roh):
F1: 0,28 G1: 235 H1: 4,18 atd.
vždy 8 hodnot na řádku (F1=A1, G1=A2 atd.), řádky postupně pod sebou.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 9:47    Předmět: Citovat
V Excelu sice existuje možnost převodu sloupce na řádek, ale mám obavu, že to, co potřebuješ (zvolit další řádek po naplnění 8 sloupců ) to jednoduchou funkcí nepůjde.
Je tu možnost použít makra, to by mělo být realizovatelné.
Určitě tuto funkci by šlo vytvořit pmocí Vizual Basicu.
Makra i VB jsou součástí MO, ale VB se myslím automaticky neinstaluje, jde volitelnou součást.
Vlastní programování není nijak složité, prakticky jde o objekt a jeho vlstnosti.
Před asi 15 lety jsem si pomocí Excelu vytvářel účetnictví, zabrousil jsem právě i do VB v Excelu, ale nakonec jsem přešel do Accesu.
Ale pamatuji si, že jednoduchým příkazem šly vložit do buňky data, přičemž buňky byly na ruzlišovány jen čísly a Excel tabulku nepřepočítával, takže to bylo velice rychlé.
DRAKE
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 10:33    Předmět: Citovat
Hotovo
sesit.xls.zip
 Soubor:  sesit.xls.zip
 Velikost:  8.8 kB
 Staženo:  179 krát
DRAKE
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 10:38    Předmět: Citovat
Sry ty jsi chtel jako vstup sloupec. To nebude problem.
DRAKE
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 11:08    Předmět: Citovat
Tak, teď to už to snad bude ono.
Stahuj:
http://uloz.to/x5aUPMzx/data-xls-zip
jiriS
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 12:14    Předmět: Citovat
Hezký řešení, mě to nenapadlo.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 13:37    Předmět: Citovat
To je to ono Smile Hezké, jednoduché, pomohlo, děkuji. Kampak pošlu lahev? Smile
