Ochrana proti rozběhu po ztrátě napájení
JDo
Založen: Sep 17, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 14:57    Předmět: Ochrana proti rozběhu po ztrátě napájení Citovat
Dobrý den přátelé,
prosím, poraďte, jestli existuje diskrétní 3F vypínač pro cca 2kW motor, který řeší otázku ochrany před rozběhem po ztrátě napájení.
Pokud existuje, prosím doporučte typ, případně odkaz. Jestli ne, doporučte řešení - stykače, podpěťová ochrana,...
Děkuji
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 15:04    Předmět: Citovat
Použít stykač a 2 tlačítka (start, stop), stačí první řádek schema, nebo viz. Honza níže.
 Soubor:  Start - Stop.JPG
 Velikost:  14.06 kB
 Staženo:  117 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne po duben 06 2015, 15:12, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 15:08    Předmět: Citovat
Běžně existují třeba na míchačkách, pilách a jiných strojích. Je to menší a jednoduší než klasické zapojení se stykačem.
např. http://tripus.sk/Tlacitkove-vypinace/Tripus-300-228
JDo
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 15:50    Předmět: Citovat
Jak se tak dívám po netu, tak zapojení se stykačem bude asi nejvýhodnější.
Ale zdá se, že k tomuto účelu (který jsem si představoval) se používá kombinace motorový spouštěč + podpěťová spoušť.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 16:12    Předmět: Citovat
JDo - dej si pozor na jaké napětí podpěťovou spoušť bereš. Pokud máš přívod ke stroji 4 žílovou potřebuješ spoušť na 400V. Ve fabrice jsme tak předělávali pár malých stojanových vrtaček se zapínáním VS16. Jestli máš zájem, pohledám na netu konkrétní typy.
JDo
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Všem děkuji za odpovědi.
Lukar, ano, podpěťovou spoušť chci (možná budu chtít, jestli zvolím toto řešení) na 400V. Pokud ji koupím blbě, je to jen má nepozornost...
Nějaký konkrétní typ toho start-stop tlačítkového spínače bych možná ocenil, něco se dá najít na netu, ale je to dražší, než jsem myslel.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Mrkni na ebay, neni to zas tak drahe. Nektere maji v v sobe malou civecku ktera po sepnuti drzi tlacitko v sepnute poloze, coz je presne to co potrebujes. Ja to pred casem kupoval, ale ten typ uz jsem nenasel, tak se poptej prodejcu ktery typ tuto funkci ma.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40%7CR40%7CR40&_sacat=0&_nkw=start+stop+switch&_sop=15
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 21:30    Předmět: Citovat
To : JDo
A nebo použít od OEZ, motorový spouštěč, (spouštěč motorů), typ SM1E-6,3-IP55, a podpěťovou spoušť na 400V, typ SP-SM1E-A400.
Smile
JDo
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Myslím, že palmasport je nejblíže pravdě.
Čínská řešení sice vypadají lákavě z hlediska ceny, ale ta kvalita...troufám si pochybovat. No ale co mě točí - dokumentace veškerá žádná.
palmalsport
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 22:51    Předmět: Citovat
Jaká dokumentace?
JDo
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 22:55    Předmět: Citovat
například k tomuto:
http://www.cart100.com/Product/18858122211/
zdá se sice být vyhovující, ale jednoznačné to není. Řešení se spouštěčem je kvalitativně o sto řádů výš.
palmalsport
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 23:39    Předmět: Citovat
Pokud dobře vidím, tak je to pouze mechanická záležitost. Zapínací a vypínací tlačítko. Navíc je to bez obalu, uzpůsobeno pro zapuštěnou montáž. Takže, podle mne, k ničemu. Já bych to rozhodně nekoupil.
JDo
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 0:07    Předmět: Citovat
nejspíš máš pravdu a cívka v tom nejspíš nebude. Prostě čína bez dokumentace... taky to nekoupím
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Hledat pod názvem bezpečnostní tlačítko, spínač...
palmalsport
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 16:58    Předmět: Citovat
TO : Olchor
Co že to má být?
Bezpečnostní tlačítko? Co to jako je?
