A ja taky dekuju za pomoc vsem co se zucastnili. Snad se mi podari dat z toho vseho do kupy funkcni schema,asi bych se jeste ozval pro kontrolu. Dekuju moc Petr
Možná by šlo použít pro řízení L9110 i jednodušší zapojení s plynulým nastavením obou časů.
Trimrem R2 se nastaví doba běhu, ze které se "ukrojí" část pro dobu ve stopu (R3).
r2 bych nastavil treba 2sekundove prepinani a r3 bych nastavoval dobu po kterou by neslo z vystupu nic? A ten r2 to nastavuje pro oba vystupy stejne? Myslim cas. A r3 tu dobu vypnuti taky stejne?
>petezdara - Trimrem R2 se nastaví součet obou dob, t.j. doba běhu motoru + doba stání motoru. Zapojení generuje symetrický obdélník (se střídou 1:1), takže oba směry jsou stejně dlouhé a také obě pauzy, které určuje trimr R3, jsou stejně dlouhé. Trimr R3 určuje, jaká část z toho celkového času, např. 3s, bude mezera. >Cowley - Ano, proti gustu žádný dišputát.
p.s. A ještě je možné místo obvodu L9110 použít dostupnější L272M. Pak by zapojení vypadalo takto:
