Zaslal: st duben 01 2015, 20:35 Předmět: Prosím o radu, jaký tranzistor a jaké rezistory?
Ahoj, potřebuji odporovým senzorem v rozsahu 80-180ohm ovládat tranzistor (mam připravený BC238), z tranzistoru potřebuji kladný výstup 0,7 - 7V. Vůbec nevím jaké použít rezistory, nebo zda použít jiný tranzistor. Věřím že pro některé lidi to je hračka mě postrčit správným směrem, já jsem ale v koncích Přidávám nákres, jak bych si to asi představoval. Děkuji
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: st duben 01 2015, 21:45 Předmět:
V tomhle zapojení se obávám, že toho nedosáhneš. Senzor by měl mít větší výstupní změnu odporu cca 1:10. Asi by bylo vhodnější použít operační zesilovač nebo to řešit jednočipovým mikroprocesorem. Druhý problém, nevím, co je to za sensor ale teklo by přes něj nejakých 50 mA. To by mu možná vadilo. _________________ Jirka
Naposledy upravil Jirka525 dne st duben 01 2015, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 01 2015, 21:52 Předmět:
A co ten senzor nevkládat do napájení, ale k zemnímu konci děliče - a ten stupeň s trandem nahradit opravdu operákem navíc ještě s nastaveným zesílením dejme tomu 10X? Pak by předřadnej odpor mohl bejt tak velkej, že by čidlem i ze zdroje 12V tekl proud jen do 10mA - ten by ho navíc nepřihřejval jako ten v původním zapojení... Výstupní napětí by se dalo na požadovanou úroveň nastavit změnou zpětnovazebního děliče kolem toho OZ...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 01 2015, 22:07 Předmět:
Správná cesta se jmenuje "měřící můstek s OZ".
A klidně ten proměnný odpor může být ve zpětné vazbě OZ.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Takhle nějak? Mam tady LM358, je to univerzální bipolární OZ, používal jsem je na regulaci ventilátoru v PC a bylo to nějak podobně zapojené. Ale byl by problém využít rozsah 80-180ohm. Bohužel mi není jasné, jak spojit měřící můstek a OZ, abych dosah toho výsledku co potřebuji.
Tak po několika zapojení se senzorem (proměnným rezistorem) ve zpětné vazbě OZ se mě nepovedlo dosáhnout ze zdroje 12V, aby bylo na výstupu cca 0,7 až 7V. Povedlo se mě dostat na cca 5 - 8 V. Ale víc bohužel ne. Je to vůbec s tím OZ co jsem popisoval v předešlém článku možný?
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po duben 06 2015, 18:46 Předmět:
Hneď v úvode mala byť odpoveď = v úvode uvedené zapojenie je ""Emitorový sledovač"".
A pre ten je typické, že napätie na emitore tranzistora kopíruje napätie na bázi tranzistora mínus napätie Ube. Teda na vybudenie reťazca T3-T12 je potrebné na vstupe zaistiť rozsah napätia medzi 2Ube- až 10xUd
/Ube kremíkového tranzistora je cca 0,6-0,8V, napätie Ud kremíkového tiež toľko/ _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po duben 06 2015, 19:31 Předmět:
Prakticky všechna 3 zapojení s OZ, které jsi publikoval by mohly vést k cíli. Bylo tam pár drobností, které jsou řešitelné.
1. V jenom zapojení jsi neměl definovanou zpětnou vazbu, takže OZ nejspíš pracoval jako komparátor.
2. OZ od přirozenosti předpokládá symetrické napájení vůči zemi. Když nechceš použít symetrické napájení, tak si musíš vytvořit alespoň nějakou virtuální zem.
3. Nestudoval jsem katalové listy, OZ ale mají poměrně velké saturační napětí cca 2V od napájecího napětí. Takže buď musíš vybrat určitý OZ s velice nízkým saturačním napětím nebo posunout výstup OZ třeba dalším tranzistorem. Při nesymetrickém napájení bude problém dostat se na 0.7 V.
Doporučoval bych začít se symetrickým napájením, vše se zjednosušší.
4. Pro začátek zkus odpojit LED indikátor, nejsem si jistý jesli příliš nezatěžuje výstup OZ. _________________ Jirka
Ono stačí trošku počítat a k výsledku se dobereš. LM358 "umí" vstupní i výstupní napětí od 0V, je tedy vhodný.
Nakreslil jsem ti zapojení, které bude fungovat. Protože jsi neuvedl, co je to za senzor, tak nevíme, jest-li se má výstupní napětí zvětšovat se vzrůstajícím odporem senzoru nebo naopak. V následujícím schematu se výst. napětí zvyšuje se vzrůstajícím odporem senzoru.
Mnoho a mnohokrát děkuji za vynaloženou trpělivost. Postupně jsem se dopracovával k cíli, ale poslední příspěvek mi usnadnil spoustu času. Funguje to parádně, jen musím doladit, aby to nebylo tolik strmé, ale to už zmáknu. Ještě jednou děkuji
