Motor vpred-vzad
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 13:23    Předmět: Citovat
Jo, chápeš.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 14:36    Předmět: Citovat
Dik za vypomoc,EKKARe.
petezdara
Založen: Oct 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 15:49    Předmět: Citovat
A ja taky dekuju za pomoc vsem co se zucastnili. Snad se mi podari dat z toho vseho do kupy funkcni schema,asi bych se jeste ozval pro kontrolu. Dekuju moc Petr
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 17:25    Předmět: Citovat
Možná by šlo použít pro řízení L9110 i jednodušší zapojení s plynulým nastavením obou časů. Wink
Trimrem R2 se nastaví doba běhu, ze které se "ukrojí" část pro dobu ve stopu (R3).
 Soubor:  přepínání s dead time.png
 Velikost:  10.02 kB
 Staženo:  63 krát
petezdara
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 18:03    Předmět: Citovat
r2 bych nastavil treba 2sekundove prepinani a r3 bych nastavoval dobu po kterou by neslo z vystupu nic? A ten r2 to nastavuje pro oba vystupy stejne? Myslim cas. A r3 tu dobu vypnuti taky stejne?
Cowley
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 18:14    Předmět: Citovat
masar: Jednodušší? Je tam mraky součástek... Smile
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 19:09    Předmět: Citovat
>petezdara - Trimrem R2 se nastaví součet obou dob, t.j. doba běhu motoru + doba stání motoru. Zapojení generuje symetrický obdélník (se střídou 1:1), takže oba směry jsou stejně dlouhé a také obě pauzy, které určuje trimr R3, jsou stejně dlouhé. Trimr R3 určuje, jaká část z toho celkového času, např. 3s, bude mezera. Wink
>Cowley - Ano, proti gustu žádný dišputát.
p.s. A ještě je možné místo obvodu L9110 použít dostupnější L272M. Pak by zapojení vypadalo takto:
 Soubor:  L272M.png
 Velikost:  10.77 kB
 Staženo:  61 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Masar: To se ví, někdo má rád holky, jiný vdolky Smile
petezdara
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 21:11    Předmět: Citovat
To Masar- diky Smile
