Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: út duben 07 2015, 18:07 Předmět:
Je to do starého amatérského dvojkanálového osciloskopu od p. Milana Biščo, který se pro své potěšení snažím vzkřísit.
AM radio 1984 č. 6, 7, 8, červené.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út duben 07 2015, 18:40 Předmět:
V AR 1984 - 7 autor píše:
"Možno použiť i obrazovky DG7-131, DG7-123; výsledný obraz bude horší protože sú určené pre asymetrické zapojenie". Jako optimální uvádí obrazovku řady B7S.
Takže jsem se zřejmě mýlil a DG7-123 asi neodpovídá DG7-12 která je určená pro symetrické vychylování a má odlišné parametry.
Pro asymetrické vychylování je určená i DG7-31 (snad analogicky zmíněná DG7-131?), jinak má stejné zapojení i podobné parametry jako DG7-32.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6143 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st duben 08 2015, 15:01 Předmět:
DG7-123 je normálně symetrická ?
to 7QR20 se moc nehodí, kvůli počtu vývodů na patici je asmymetrická.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/crt_dg7-12324.gif
Do malejch osciloskopů mám už jen hranatý obrazovky s rastrem z Hameg HM-103. Použít se to dá stejně.
Zaslal: st duben 08 2015, 15:45 Předmět:
Milan Biščo v odkazované konstrukci osciloskopu píše že DG7-123 a DG7-131 jsou "určené pro asymetrické zapojení".
U některých typů obrazovek je uváděno určení pro vychylování asymetrické (u obou nebo i u jednoho páru destiček) i když jsou všechny destičky vyvedeny plně samostatně.
Srovnání označení starších obrazovek vyráběných později pod jiným názvem nemám k dispozici, pouze "Röhren taschen buch" z r. 1957.
