Založen: May 30, 2012 Příspěvky: 153 Bydliště: Škvorec
Zaslal: po duben 06 2015, 21:46 Předmět: Výměna 120V trafa , zahadné škvrčení v trafu a z repra
Ahoj,
mám z dob, kdy jsem pobýval mimo ČR, 2.1 PC repro BOSE Companion. Šlape to na 120V, tak jsem se rozhod, že do toho pořídím trafo na 230V.
Sehnal jsem toroid, na sekundáru je 2x15V, 120W, primar 230V.
Original je 1x15V, 100W, primar 120V.
Předělal jsem konektory, sekundár jsem zapojil paralelně, takže z toho leze 1x15V. Vinuti jsem kontroloval osciloskopem, jede to paralelně se stejnou vlnou. Na straně primáru jsem vyměnil varistor za ňákej 400V.
Do plošňáku power supply se posílá z trafa tech střídavejch 15V, tam se to usměrní a stabilizuje a do desky zesilovače se posíla =14V.
A teď ten problém, vrní, brumí z repráčků a v trafu tak divně škvrčí. Přetížený to nijak není.
1) zkoušel jsem to zapojit jen na jedno vinutí toho toroidu, chová se to stejně.
2) vzal jsem síťovej adaptér, co dává 12V/1A střídavejch a zapojil místo toho toroidu= vše OK, hraje (na nízkou hlasitost samozřejmě) a nic naprázdno nebzučí.
3) Z laboratorního zdroje jsem poslal do desky zesiku tech 14V stejnosměrných a taky pohoda, hraje, nebzučí.
Co to sakra může způsobovat? Toroid je novej, nebzučí, neškvrčí v něm, zkoušel jsem jednotlivá vinutí zatížit žárovkou a ani náznak nějakých pazvuků...
Nemam schéma, není součástí servisního manuálu, který mám (je tam popis zapojení a funkce, rozpis součástek atd...)
Z rozpisu součástek je vidět, že u EU verze jsou někde jiné součástky, ale proč, to netuším. Čekal bych rozdíly v síťové části, ale je pravda, že jsem u nějakých zesilovačů viděl přidané součástky pro DE verzi, snad údajně nějaká úprava proti rušení v jejich síti, ale nevím, jestli je to i můj problem, Spíš ne, na ten adaptér to jede v poho.
Zaslal: po duben 06 2015, 22:02 Předmět:
Ze by byla nakopla? O tom jsem uz taky nekde slysel, ale proc to nedela pri pripojeni toho adapteru? Je na to moc mekkej, aby se to projevilo? Je tam mustek, muzu ho zkusit vymenit nebo misto nej napajet 4 diody na zkousku...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12255 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 06 2015, 22:16 Předmět:
tappaja napsal(a):
jaké je změřené střídavé napětí z trafa ?
jaké je změřené napětí za greatzem na prvním kondíku ?
jaký je odběr před graetzem a za graetzem ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 06 2015, 22:20 Předmět:
Já bych pro sichr ani na toroidu nespojoval dva sekundáry paralelně, pokud nejsou motaný bifilárně = dvojicí drátů najednou. Radši bych ubastlil dva usměrňovače i se základní filtrací a paralelně bych spojil až ty filtrační elyty na konci. Předešlo by se tak případným vyrovnávacím proudům, který i v případě rozdílu v napětí o pouhejch pár mV vyvolají vyrovnávací proudy v řádu ampér... A to právě může vybuzovat to vrčení z trafa i bručení z elektroniky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
zkusil bych rozpojit sekundáry, dát je do série vyvést střed a usměrnit dvěma diodama místo toho můstku - mezi sekundáry můžou téct vyrovnávací proudy a bůhvíco provádět (jsem pomalej, EKKAR to napsal dřív)
Zaslal: po duben 06 2015, 23:17 Předmět:
Jenze ono mi to vrci i na jedno vinuti.
Z trafa leze 16,2V stridavych naprazdno.
Za mustkem je 16,4V stejnosmernych
Proud stridavy ze sekundaru bez pripojenyho zesilovace je 160-220mA, coz se mi zda docela dost, a zda se mi, ze pulzuje, lita mi to na meraku nahoru dolu a z trafa se ozyva takovy jemny lupani, asi tak 2-3 do vteriny.
Ten tranzistor je IRFZ44N, Mosfet N-FET, zkusim ho premerit, jestli je OK, jestli tam nejak nekmita?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 06 2015, 23:30 Předmět:
V prvé řadě bych to trafo otestoval třeba s obyč žárovkou. Taky je možné, že má naseklý primár, nebo nějaký nepravidelný mezizáviťák. Docela pěkný efekt udělá i špatně nakrimpovaný konektor a podobně.
Zaslal: út duben 07 2015, 0:37 Předmět:
Na gate toho mosfetu vidim takovou 100Hz jakoby orizlou sinusovku a litaj do ni takovy spicky v rytmu toho tikani trafa.
Kdo vladne english, tady je popis funkce:
The 15 VAC is converted to 15-20 volts DC by bridge rectifier BR1.
Q1, Q2 and Q3 form a pre-regulator to keep the DC output voltage at 14 VDC. The 13 volt zener D1
serves as a reference to Q1. When the input AC goes one diode drop above the zener voltage, Q1
turns on. This turns off Q2, allowing Q3 to turn off, which disconnects the input rectified AC from
charging C7, the 3300 uF filter capacitor above 14 volts. This makes the voltage at C7 stay at about
14 volts. C2, C3 and C4 slow down the turn on of Q3 to reduce interference from this circuit to the
amplifier.
When the rectified voltage is lower than 14 volts, Q1 turns off, turning on Q2 and then Q3, allowing
C7 to charge whenever the ratified voltage from BR1 is above the voltage left on C7. The 14 VDC is
sent to the amplifier board over J3.
Q1,Q2 jsou SMD BPLR, P, 40V, 200mA, SOT23
Q3 je ten IRFZ44N
D1 je zeneka 13V (ta je OK, za ni je 13V)
D2 je dvojita dioda BAV99, ta je taky OK
Nasel jsem jeste nejakej pripis, ze se musi vymenit ten filtracni kondik, z nejakyho duvodu, zejtra ho zkusim vyndat a dat misto nej neco jinyho na chvili. Ale meril jsem ho a vypada OK, ESR v poho, kapacitu ma.
Obrazek ukazuje to ruseni v signalu pro to IRFZ, ty spicky jsou to tikani v trafu.
Zaslal: út duben 07 2015, 1:05 Předmět:
Když to přeložíš, zjistíš že to mají označený jako předregulátor, mající za úkol ochránit zbytek zapojení před napětím vyšším než 14V.
Trandy Q1, 2 a 3 jsou údajně předregulátor, zenerova dioda D1 je reference pro Q1. Jakmile se okamžitý usměrněný napětí přiblíží k referenčnímu, otevře se Q1 a tím se zavřou Q2 a 3 - čímž se rozpojí vstup filtru C7 = 3300uF od usměrňovače. Tím je údajně zajištěno, že na tom filtračním kondíku nezávisle na zatížení bude napětí kolem 14V. Kondenzátory C2, 3 a 4 mají za úkol pomalu otevírat Q3, aby se předešlo vzniku rušení při jeho prudkým otevírání.
Já osobně bych se tudíž podíval na kapacitu i ESR těch kapacit označovanejch jako C2, 3 a 4 - tam bude nějakej menší zakopanej Alík... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
