Výměna 120V trafa , zahadné škvrčení v trafu a z repra
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 21:46    Předmět: Výměna 120V trafa , zahadné škvrčení v trafu a z repra Citovat
Ahoj,
mám z dob, kdy jsem pobýval mimo ČR, 2.1 PC repro BOSE Companion. Šlape to na 120V, tak jsem se rozhod, že do toho pořídím trafo na 230V.
Sehnal jsem toroid, na sekundáru je 2x15V, 120W, primar 230V.
Original je 1x15V, 100W, primar 120V.
Předělal jsem konektory, sekundár jsem zapojil paralelně, takže z toho leze 1x15V. Vinuti jsem kontroloval osciloskopem, jede to paralelně se stejnou vlnou. Na straně primáru jsem vyměnil varistor za ňákej 400V.
Do plošňáku power supply se posílá z trafa tech střídavejch 15V, tam se to usměrní a stabilizuje a do desky zesilovače se posíla =14V.
A teď ten problém, vrní, brumí z repráčků a v trafu tak divně škvrčí. Přetížený to nijak není.
1) zkoušel jsem to zapojit jen na jedno vinutí toho toroidu, chová se to stejně.
2) vzal jsem síťovej adaptér, co dává 12V/1A střídavejch a zapojil místo toho toroidu= vše OK, hraje (na nízkou hlasitost samozřejmě) a nic naprázdno nebzučí.
3) Z laboratorního zdroje jsem poslal do desky zesiku tech 14V stejnosměrných a taky pohoda, hraje, nebzučí.
Co to sakra může způsobovat? Toroid je novej, nebzučí, neškvrčí v něm, zkoušel jsem jednotlivá vinutí zatížit žárovkou a ani náznak nějakých pazvuků...
Nemam schéma, není součástí servisního manuálu, který mám (je tam popis zapojení a funkce, rozpis součástek atd...)
Z rozpisu součástek je vidět, že u EU verze jsou někde jiné součástky, ale proč, to netuším. Čekal bych rozdíly v síťové části, ale je pravda, že jsem u nějakých zesilovačů viděl přidané součástky pro DE verzi, snad údajně nějaká úprava proti rušení v jejich síti, ale nevím, jestli je to i můj problem, Spíš ne, na ten adaptér to jede v poho.
Díky za každou radu nebo nasměrování.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Stačí 1 blbá dioda v usměrňovavím můstku a je problém.
tappaja
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 22:02    Předmět: Citovat
Ze by byla nakopla? O tom jsem uz taky nekde slysel, ale proc to nedela pri pripojeni toho adapteru? Je na to moc mekkej, aby se to projevilo? Je tam mustek, muzu ho zkusit vymenit nebo misto nej napajet 4 diody na zkousku...
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 22:16    Předmět: Citovat
tappaja napsal(a):
jaké je změřené střídavé napětí z trafa ?
jaké je změřené napětí za greatzem na prvním kondíku ?
jaký je odběr před graetzem a za graetzem ?
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 22:20    Předmět: Citovat
Já bych pro sichr ani na toroidu nespojoval dva sekundáry paralelně, pokud nejsou motaný bifilárně = dvojicí drátů najednou. Radši bych ubastlil dva usměrňovače i se základní filtrací a paralelně bych spojil až ty filtrační elyty na konci. Předešlo by se tak případným vyrovnávacím proudům, který i v případě rozdílu v napětí o pouhejch pár mV vyvolají vyrovnávací proudy v řádu ampér... A to právě může vybuzovat to vrčení z trafa i bručení z elektroniky.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
zkusil bych rozpojit sekundáry, dát je do série vyvést střed a usměrnit dvěma diodama místo toho můstku - mezi sekundáry můžou téct vyrovnávací proudy a bůhvíco provádět (jsem pomalej, EKKAR to napsal dřív)
tappaja
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 23:17    Předmět: Citovat
Jenze ono mi to vrci i na jedno vinuti.
Z trafa leze 16,2V stridavych naprazdno.
Za mustkem je 16,4V stejnosmernych
Proud stridavy ze sekundaru bez pripojenyho zesilovace je 160-220mA, coz se mi zda docela dost, a zda se mi, ze pulzuje, lita mi to na meraku nahoru dolu a z trafa se ozyva takovy jemny lupani, asi tak 2-3 do vteriny.
Ten tranzistor je IRFZ44N, Mosfet N-FET, zkusim ho premerit, jestli je OK, jestli tam nejak nekmita?
 Soubor:  IMG_7830.jpg
 Velikost:  197.7 kB
 Staženo:  109 krát
tappaja
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 23:21    Předmět: Citovat
To trafo ma vyvedeny vodice:
0--110--230V primar,
0--14V 6A
0--14V 6A
ale netusim, jak je to uvnitr motany, jestli to ma spolecnej stred. Viz obr.
 Soubor:  IMG_7831.jpg
 Velikost:  189.64 kB
 Staženo:  96 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 23:30    Předmět: Citovat
V prvé řadě bych to trafo otestoval třeba s obyč žárovkou. Taky je možné, že má naseklý primár, nebo nějaký nepravidelný mezizáviťák. Docela pěkný efekt udělá i špatně nakrimpovaný konektor a podobně.
tappaja
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 23:34    Předmět: Citovat
Jak jsem psal nahore:
Toroid je novej, nebzučí, neškvrčí v něm, zkoušel jsem jednotlivá vinutí zatížit žárovkou (21W) a ani náznak nějakých pazvuků...
Zacinam mit tak nejak podezreni na ten mosfet, jestli nejak nehapruje v zatezi (ale i naprazdno)
tappaja
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 0:37    Předmět: Citovat
Na gate toho mosfetu vidim takovou 100Hz jakoby orizlou sinusovku a litaj do ni takovy spicky v rytmu toho tikani trafa.
Kdo vladne english, tady je popis funkce:
The 15 VAC is converted to 15-20 volts DC by bridge rectifier BR1.
Q1, Q2 and Q3 form a pre-regulator to keep the DC output voltage at 14 VDC. The 13 volt zener D1
serves as a reference to Q1. When the input AC goes one diode drop above the zener voltage, Q1
turns on. This turns off Q2, allowing Q3 to turn off, which disconnects the input rectified AC from
charging C7, the 3300 uF filter capacitor above 14 volts. This makes the voltage at C7 stay at about
14 volts. C2, C3 and C4 slow down the turn on of Q3 to reduce interference from this circuit to the
amplifier.
When the rectified voltage is lower than 14 volts, Q1 turns off, turning on Q2 and then Q3, allowing
C7 to charge whenever the ratified voltage from BR1 is above the voltage left on C7. The 14 VDC is
sent to the amplifier board over J3.
Q1,Q2 jsou SMD BPLR, P, 40V, 200mA, SOT23
Q3 je ten IRFZ44N
D1 je zeneka 13V (ta je OK, za ni je 13V)
D2 je dvojita dioda BAV99, ta je taky OK
Nasel jsem jeste nejakej pripis, ze se musi vymenit ten filtracni kondik, z nejakyho duvodu, zejtra ho zkusim vyndat a dat misto nej neco jinyho na chvili. Ale meril jsem ho a vypada OK, ESR v poho, kapacitu ma.
Obrazek ukazuje to ruseni v signalu pro to IRFZ, ty spicky jsou to tikani v trafu.
 Soubor:  voltcraft68_4.jpg
 Velikost:  146.07 kB
 Staženo:  291 krát
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 1:05    Předmět: Citovat
Když to přeložíš, zjistíš že to mají označený jako předregulátor, mající za úkol ochránit zbytek zapojení před napětím vyšším než 14V.
Trandy Q1, 2 a 3 jsou údajně předregulátor, zenerova dioda D1 je reference pro Q1. Jakmile se okamžitý usměrněný napětí přiblíží k referenčnímu, otevře se Q1 a tím se zavřou Q2 a 3 - čímž se rozpojí vstup filtru C7 = 3300uF od usměrňovače. Tím je údajně zajištěno, že na tom filtračním kondíku nezávisle na zatížení bude napětí kolem 14V. Kondenzátory C2, 3 a 4 mají za úkol pomalu otevírat Q3, aby se předešlo vzniku rušení při jeho prudkým otevírání.
Já osobně bych se tudíž podíval na kapacitu i ESR těch kapacit označovanejch jako C2, 3 a 4 - tam bude nějakej menší zakopanej Alík...
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 5:23    Předmět: Citovat
Z trafa leze 16.2 a za můstkem 16.4V, tady už je něco divně.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 5:38    Předmět: Citovat
Proč . Kdyby namaloval schema ... Jestli je mezi můstkem a elytem ten fet , tak by to možné bylo .
tappaja
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 9:19    Předmět: Citovat
Zkusim to premalovat, ale nevim nevim... Very Happy
C1 1.0uF, BOX, 85, 100V, 5% 137127-105
C2 .22 uF, 0805, X7R, 10%, 25V 181264-224
C3 .047uF, 0805, X7R, 50V, 10% 133623-473
C4 .1uF, 0805, X7R, 10%, 25V 181264-104 Euro/UK/Aus
C4 .22 uF, 0805, X7R, 10%, 25V 181264-224
C5 .1uF, 0805, X7R, 10%, 25V 181264-104
C7 39000 uF, EL, AL, 25V 260693-3931E Euro/Japan
Jediny kondy co se daji promerit jsou C1, kterej je na vstupu do mustku a pak ten filtracni C7 33000uF. Vse ostatni je keramika SMD.
