Snímání svitu slabé LED
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 8:36    Předmět: Snímání svitu slabé LED Citovat
Dobrý den.
Potřebuji na přístroji snímat, jestli svítí/nesvítí zelená indikační LED. Problém je, že dioda je velmi slabá.
Zkoušel jsem fototranzistor SFH309-5, ale osvětlení indikační diodou je malé, proud tranzistorem je na hranici měřitelnosti.
Mátě někdo nápady, jakým jiným snímačem to řešit?
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 8:49    Předmět: Citovat
Podle datasheetu má SFH309-5 vlnovou délku 730-1120 nm. Zelené LED mají cca 560 nm. Tady bych hledal zakopaného psa.
Zkusil bych třeba BPW42 nebo asi ještě lépe BPX81
Naposledy upravil Michal22 dne út duben 07 2015, 8:53, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 8:50    Předmět: Citovat
A do serie s diodou zapojit optotranzistor nejde? Asi to musi byt bez zasahu do zarizeni, co?
honzasl
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 9:27    Předmět: Citovat
Ano, bez zásahu.
Hm, a pak si kup něco u GME podle údajů ve ešopu...
Ok, moje chyba, že jsem neprostudoval datašit.
 Soubor:  SFH309.png
 Velikost:  53.39 kB
 Staženo:  88 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 22:03    Předmět: Citovat
Fotoodpor nevezme zelenou? Je mnohem citlivější.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 1:22    Předmět: Citovat
Netráp sa zbytočne, použi fotodiódu BPW34 http://www.gme.cz/bpw34-p520-021 a bude ti to fungovať. Mám ich vyskúšané, sú citlivé v od zeleného spektra až po infračervené. Mnoho iných má totiž infračervený filter, a tým sú málo citlivé na viditeľné svetlo.
