Vazelína na kontakty
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 21:40    Předmět: Vazelína na kontakty Citovat
Máte někdo vyzkoušený tip na vazelínu pro ochranu třecích kontaktů v různých posuvných přepínačích, resolverech, mode switch a podobných zařízeních ? Má zásoba Kontakvaseline původem z NDR bohužel končí a proto hledám nějakou náhradu. Má to být přiměřeně řídké, mít konzervační a mírně čistící schopnosti, dobrou přilnavost, vodoodpudivost a hlavně snášenlivost s plasty. Zatím jsem dostal do ruky vzorek zelené vazelíny z Polska, bohužel je příliš hustá.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 14:32    Předmět: Citovat
Tak se přiznejte, co kdo používáte...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 14:51    Předmět: Citovat
Tady se nikdo dobrovolně k ničemu nepřizná.
Dřív jsem takovou vazelínu dělal sám. Stačí lanolín přiměřeně zředit trichlóretylénem. Lanolín se prodával v tubě, už nevím, jestli v lékárně nebo drogerii.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 16:23    Předmět: Citovat
Co dělá trichloretylén s plasty ? Mám pocit, že některé napadá.
Radix
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 17:05    Předmět: Citovat
Je to možné, to by se asi muselo na nějakých vzorcích plastů vyzkoušet.
U těch koupených se taky obvykle neví, co obsahují.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 6:23    Předmět: Citovat
A co ochrana kontaktů konektorů v automobilu - v motorovém prostoru i jinde, co na to použít? Máte něco ověřeného?
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 11:06    Předmět: Citovat
Používám běžně silikonovou vazelínu, nevím, jestli je to dobré, ale problémy s ní nemám. Snáší vysoké teploty, maže a chrání před oxidací.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 14:05    Předmět: Citovat
Dávno som používal prachobičajnú Diavu na nábytok. Mal som veľmi dobré skúsenosti, škoda že ju dnes nezoženiem.
multina
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 15:23    Předmět: Citovat
Používám silikon vazelínu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 15:48    Předmět: Citovat
Silikon je prevít, v relátkách a přepínačích způsoboval silikonovou nemoc, a v jakýchkoliv spojích po přehřátí vytvoří krstvu nevodivých křemičitanů. Navíc většinou vazelína časem polymerizuje, na to doplatili opraváři videotechniky.
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 16:17    Předmět: Citovat
Jandu: prachobyčejná červená Diava normálně k sehnání je. Ale už není, co bývala: je agresivní a napadá kovy.
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 17:51    Předmět: Citovat
Doporučuju vyrobit si vlastní vazelínu:
V lékárně se dá koupit čistý medicinální parafín (používá se na parafínové zábaly a masáže) a čistý parafínový olej, stačí tak 50g parafínu a 20g oleje, pak smíchat v uzavřené nádobce olej s nadrobeným parafínem a nechat působit. Občas promíchat, cca po týdnu je to hotové. Rozpouštění se dá urychlit přidáním pár kapek benzínu, ale vzniklá vazelína pak je moc řídká a vysychá, takže je dobře ji nechat před vlastním používáním vytěkat, aby se benzín odpařil a zůstal jen ten patlavý maglajz... Čím víc se dá oleje, tím je řidší, od určitého nadměrného množství oleje se parafín usazuje ke dnu. Dobře namíchaná směs je hnusná bělavě šedá pasta, naprosto neagresivní vůči plastům i vůči všem známým kontaktním kovům. Když potřebuju namazat uzavřený celek, trošičku maglajzu odeberu do špuntu od PET flašky a naředím izopropylalkoholem na hustotu sirupu i řidší, pak dobře zasakuje do spár a po odpaření izopropylu nechá mazací vrstvičku všude, kde je potřeba. Toto mazadlo nanáším špičatou špejlí nebo hrotem tenkého šroubováku, do úzkých míst ho vkapávám injekční stříkačkou s jehlou.
dalca
Založen: Nov 01, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 13:34    Předmět: Citovat
kód:
http://www.vkloziska.cz/plasticka-maziva-a-oleje/prumyslove-oleje-mogul/vazeliny-konzervacni.html
