Pomoc s vysvětlením funkce obvodu zpětné vazby předregulátor
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 11:09    Předmět: Pomoc s vysvětlením funkce obvodu zpětné vazby předregulátor Citovat
Dobrý den,
prosím o pomoc s vysvětlením funkce tranzistoru a zenerovy diody ve zpětné vazbě spínaného regulátoru LM2576.
Zpětná vazba LM2576 se snaží na pinu FB udržet 1,23 V(referenční napětí). Není mi ale úplně jasná funkce tranzistoru a zenerovy diody v obvodu. Předpokládám, že funkce by měla být taková že by mělo dojít o zvýšení napětí na LM2576 o 3,3V (dle zenerovy diody) proti výstupu z LM317.
 Soubor:  PowerSupply-w-Sw-PreReg-03.gif
 Velikost:  20.45 kB
 Staženo:  286 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 11:13    Předmět: Citovat
Zenerka a napětí Ube komparují úbytek na LM317. Když je moc velké, tranzistor se otevírá a vyšší napětím do FB dává informaci, že je výstupní napětí LM2576 příliš veliké.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 12:05    Předmět: Citovat
Jen dodám, že tranzistor zajišťuje stálý minimální rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím LM317, které je min. 3V(viz datasheet LM317). Pokud toto napětí bude vyšší, než 3V (nastavuje se Zenerovou diodou v emitoru), tranzistor se více otevře a spínaný předregulátor vstupní napětí sníží. Dosáhne se tak menší výkonové ztráty na LM317 (vyšší účinnost, menší chladič...). Wink
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 12:30    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi.
Právě k vůli snížení vstupního napětí do LM317 se mi tento obvod líbil akorát jsem nedokázal rozklíčovat správnou funkci obvodu ve zpětné vazbě.
Ještě bych měl dotaz jak to bude s rušením od spínání cívky - projde stabilizátorem LM317 nebo ho stabilizátor pohltí?
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 12:38    Předmět: Citovat
Stabilizátor LM317 vyhladí výstupní zvlnění předregulátoru, takže na výstupu prakticky žádné nebude. Jiná věc je rušení elmag. polem, které je třeba maximálně omezit vhodnou konstrukcí a stíněním. Wink
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 14:02    Předmět: Citovat
Ano, zvlnění výstupní stabilizátor dostatečně potlačí.
Jde ale o "surové" zapojení, u něhož je větším problémem stabilita v některých pracovních stavech. Celý systém se může při určité zátěži rozkmitávat.
Ostatně podobný zdroj vyšel nedávno v PE AR.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 14:32    Předmět: Citovat
Zkusím dohledat ve kterém PE AR zdroj vyšel.
Jinak moje představa byla LM2576 na samostatné destičce jako modul z ebay a k tomu samostatná deska s regulátorem LM317.
Tyto dvě destičky by byly propojeny výstup -> vstup a potenciometr bych odpájel a napojil na něj pomocí vodičů zpětnou vazbu s tranzistorem a zenerovou diodou.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 22:55    Předmět: Citovat
Rušení , resp. zvlnění výstupního napětí bude určitě větší a bude mít jiné složky (zbytky vysokého kmitočtu z LM2576) než kdyby před LM317 byl jen obyčejný usměrňovač na 50Hz. Na stejnou úroveň rušení jako při klasice se určitě nedostaneš. Vhodnou konstrukcí se dá zvlnění snížit ale bude to prostě horší. Samozřejmě záleží na tom, jak velké zvlnění ti vadí a co považuješ za vyhlazený průběh. Budou to řádově jednotky mV.
V datašítu LM317 je mj. obrázek nadepsaný "Ripple Rejection" a je vidět, že s kmitočtem potlačení poněkud klesá. A rušení se bude přenášet na výstup i obchvatem mimo LM317.
Ale jinak je spínaný předregulátor výborná myšlenka , která umožní velice zmenšit rozměry zdroje (hlavně díky malému chladiči, pochopitelně).
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 18:27    Předmět: Citovat
sewerman_cz napsal(a):
Nejen to. Spínanou část uzavřít do plechové krabičky, vstupy a výstupy přes průchodkové kondenzátory a nejlépe ještě přes tlumivky umístěné do samostatných oddělení krabičky. V DS LM2576 je v aplikačních příkladech na výstupu použit dodatečný LC filtr 20µH + 100µF.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Nakreslil jsem svou představu zdroje s předregulací.
Na DS LM2596 se ještě podívám.
Připomínky vítány.
Zdroj s předregulací
 Soubor:  Zdroj_s_predregulaci_SCH.png
 Velikost:  35.79 kB
 Staženo:  148 krát
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Obvod T1, D4, D5 a R7 bych dal do stíněného konstrukčního celku s modulem LM2596. Přívod pro zpětnou vazbu pak půjde přes R7 a ne natvrdo, čímž se sníží pronikání rušení mimo spínanou část.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 20:02    Předmět: Citovat
Dle DS LM2596 je LC filtr 3uH, 180uF (Figure 20 )
Překreslil jsem dle připomínek.
 Velikost:  38.63 kB
 Staženo:  156 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Takže dle PWM to chceš řídit z nějakého MCU (na základě vzrokování výstupu)? Není těch 10u na filtraci ve ZV trochu moc?
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 20:25    Předmět: Citovat
PWM je to jen na vstupu (vlastně jen před integračním členem) OZ. Dál už je to ss potenciometr.
Jen chci podotknouti, že v daném zapojení to od 0V chodit nebude, spíše tak od 2,7 - 3V. Wink
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 20:49    Předmět: Citovat
10u do zpětné vazby jsem dal podle doporučení z DS LM350 (Figure 17). Také jsou tam doporučovány ochranné diody D2 a D3.
Řídit bych to chtěl pomocí mcu (asi nějaká Atmega). Se vzorkováním výstupu počítám, ale myslím že kdyby bylo PWM upravováno podle výstupu tak by to mohlo začít kmitat.
Moje představa byla že nastavím PWM a to bude pevné. Výstupní napětí může dle odběru kolísat.
Aby to chodilo od 0V tak bych musel přidat záporné napětí pro OZ (a možná použil i jiný OZ).
