Sháním osciloskopickou obrazovku DG7-32 nebo DG7-132.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 20:35    Předmět: Sháním osciloskopickou obrazovku DG7-32 nebo DG7-132. Citovat
Dobrý den, nemáte prosím někdo doma tuto přebytečnou obrazovku a chcete se jí zbavit? Děkuji i za typy.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 23:20    Předmět: Citovat
Aktuálně je nová na aukru za 200Kč + pošt. Zatím žádný zájemce. Aukce končí v úterý, 7 dubna, 16:28:12
http://aukro.cz/prodam-obrazovku-pro-osciloskop-dg7-123-nova-i5218683488.html
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
MajklR
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 11:16    Předmět: Citovat
Jenže to je DG7-123, já sháním DG7-32 nebo DG7-132 Díky.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 14:31    Předmět: Citovat
Jsou podobný, jen jinak zapojená patice.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Nechci dělat zmatek ale mám dojem že stejně jako DG7-132 odpovídá DG7-32 tak pokud se nemýlím DG7-123 odpovídá DG7-12.
V tom případě by byl i jistý rozdíl v parametrech ale nemusel by vyloučit použití.
Soemtron
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 16:42    Předmět: Citovat
MajklR napsal(a):
Omluva, to jsem přehlédl. Do čeho to vlastně je ?
MajklR
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Je to do starého amatérského dvojkanálového osciloskopu od p. Milana Biščo, který se pro své potěšení snažím vzkřísit.
AM radio 1984 č. 6, 7, 8, červené.
Achab
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 18:40    Předmět: Citovat
V AR 1984 - 7 autor píše:
"Možno použiť i obrazovky DG7-131, DG7-123; výsledný obraz bude horší protože sú určené pre asymetrické zapojenie". Jako optimální uvádí obrazovku řady B7S.
Takže jsem se zřejmě mýlil a DG7-123 asi neodpovídá DG7-12 která je určená pro symetrické vychylování a má odlišné parametry.
Pro asymetrické vychylování je určená i DG7-31 (snad analogicky zmíněná DG7-131?), jinak má stejné zapojení i podobné parametry jako DG7-32.
MajklR
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Díky pánové za názory, budu se asi muset smířit s tím, že už ji neseženu, přesto, kdyby ji někdo objevil a chtěl se ji zbavit, prosím napište, děkuji.
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 15:01    Předmět: Citovat
DG7-123 je normálně symetrická ?
to 7QR20 se moc nehodí, kvůli počtu vývodů na patici je asmymetrická.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/crt_dg7-12324.gif
Do malejch osciloskopů mám už jen hranatý obrazovky s rastrem z Hameg HM-103. Použít se to dá stejně.
Achab
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 15:45    Předmět: Citovat
Milan Biščo v odkazované konstrukci osciloskopu píše že DG7-123 a DG7-131 jsou "určené pro asymetrické zapojení".
U některých typů obrazovek je uváděno určení pro vychylování asymetrické (u obou nebo i u jednoho páru destiček) i když jsou všechny destičky vyvedeny plně samostatně.
Srovnání označení starších obrazovek vyráběných později pod jiným názvem nemám k dispozici, pouze "Röhren taschen buch" z r. 1957.
