Ochrana proti rozběhu po ztrátě napájení
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 19:52    Předmět: Citovat
No to je právě tlačítko, co při výpadku proudu rozepne a už samo nesepne. Akorát že běžně se dělají 1F, jestli existují i 3F netuším. Třeba:
http://elektroskokan.cz/kategorie/1004-bezpecnostni-tlacitko-15a250vac-ip55-zakladni-provedeni-.html
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 20:15    Předmět: Citovat
Nojo. Bohužel, v oboru konstrukce elektrické části strojních zařízení, je to celé špatně.
Má se užívat správná terminologie, to co nabízí ten web, není to co by to správně mělo být. Když už tak ovladač nouzového vypnutí, a nebo ovladač nouzového zastavení.
Navíc to není přesně to, co potřebuje tazatel.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 20:30    Předmět: Citovat
Všiml si vůbec někdo toho odkazu co jsem dával na začátku?
http://tripus.sk/Tlacitkove-vypinace/Tripus-300-228
Cenově je to pálka, ale když si spočítám náklady na spouštěč, podpěťovou cívku a krabici nevychází to o mnoho líp.
Tyto spínače máme nasazené v práci na několika strojích a jsou zcela spolehlivé. Ten mnou uváděný má krytí IP 54. Nechají se sehnat i se zamykatelným krytem na kterém je bezpečnostní hříbek.
Jiná provedení jsou zde: http://tripus.sk/Kompletni-samostatne-vypinace
palmalsport
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Pořád, to je, jenom vypínač.
A navíc na autokonektory, nebo jak se to vlastně jmenuje Sad
No ale to nenahradí motorový spouštěč, kde si nastavím In motoru, a mám ho tím pádem chráněn proti zničení.
Naposledy upravil palmalsport dne út duben 07 2015, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Někde jsem to viděl jako "elektromagnetický spínač" (electromagnetics switch). Fungovalo to stejně, jako "samodržný relé", ale některé modely údajně trpěli tím, že svévolně seply mašinu při větším otřesu.. Takže prověřit..
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Na tom odkazu nemají pořádný popis.Je tam jenom vypínač.Chápal bych to tak,že je to jenom tlačítkový vypínač bez jakékoliv ochrany.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 21:26    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
To jsou ty jak jsem je linkoval z ebay, otresem se vypinaji, zapnout se mi jej takto nepodarilo, na to je potreba vetsi sila. Neni to nic moc, ale na bezne pouziti mi staci a je to za par kacek. Nez kupovat rozvadec, stykac, tlacitka...
