Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 03 2007, 21:40 Předmět: Vazelína na kontakty
Máte někdo vyzkoušený tip na vazelínu pro ochranu třecích kontaktů v různých posuvných přepínačích, resolverech, mode switch a podobných zařízeních ? Má zásoba Kontakvaseline původem z NDR bohužel končí a proto hledám nějakou náhradu. Má to být přiměřeně řídké, mít konzervační a mírně čistící schopnosti, dobrou přilnavost, vodoodpudivost a hlavně snášenlivost s plasty. Zatím jsem dostal do ruky vzorek zelené vazelíny z Polska, bohužel je příliš hustá.
Tady se nikdo dobrovolně k ničemu nepřizná.
Dřív jsem takovou vazelínu dělal sám. Stačí lanolín přiměřeně zředit trichlóretylénem. Lanolín se prodával v tubě, už nevím, jestli v lékárně nebo drogerii.
Zaslal: pá duben 06 2007, 15:48 Předmět:
Silikon je prevít, v relátkách a přepínačích způsoboval silikonovou nemoc, a v jakýchkoliv spojích po přehřátí vytvoří krstvu nevodivých křemičitanů. Navíc většinou vazelína časem polymerizuje, na to doplatili opraváři videotechniky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 06 2007, 17:51 Předmět:
Doporučuju vyrobit si vlastní vazelínu:
V lékárně se dá koupit čistý medicinální parafín (používá se na parafínové zábaly a masáže) a čistý parafínový olej, stačí tak 50g parafínu a 20g oleje, pak smíchat v uzavřené nádobce olej s nadrobeným parafínem a nechat působit. Občas promíchat, cca po týdnu je to hotové. Rozpouštění se dá urychlit přidáním pár kapek benzínu, ale vzniklá vazelína pak je moc řídká a vysychá, takže je dobře ji nechat před vlastním používáním vytěkat, aby se benzín odpařil a zůstal jen ten patlavý maglajz... Čím víc se dá oleje, tím je řidší, od určitého nadměrného množství oleje se parafín usazuje ke dnu. Dobře namíchaná směs je hnusná bělavě šedá pasta, naprosto neagresivní vůči plastům i vůči všem známým kontaktním kovům. Když potřebuju namazat uzavřený celek, trošičku maglajzu odeberu do špuntu od PET flašky a naředím izopropylalkoholem na hustotu sirupu i řidší, pak dobře zasakuje do spár a po odpaření izopropylu nechá mazací vrstvičku všude, kde je potřeba. Toto mazadlo nanáším špičatou špejlí nebo hrotem tenkého šroubováku, do úzkých míst ho vkapávám injekční stříkačkou s jehlou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
