Startovačka - z 1F na 3F
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 19:45    Předmět: Citovat
No tak už vím, jak vypadá, ale teda netuším, jak by to mohlo fungovat. Přeci v každé fázi je napětí fázově posunuto, nejde to jen tak spojit. Jakou fázi by mělo výsledné napětí?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Sekundár v Y a tři diody = +, střed -. Samozřejmě je to z nouze, ale funguje to. Takový trafo mám doma (380/20) a dělal jsem s tím psí kusy. Nejhorší omezit napětí na sekundáru. Má ale jen asi 2 kVA. Klidně prodám.
Olchor
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 17:37    Předmět: Citovat
No to je jasné. Ale tady by podle všeho z toho měla lézt střídavina..
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 14:19    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Asi se budeš muset zeptat v Liberci, e-mail by mohl stačit.
Výsledné napětí by mělo nulovou fázi.
A také by to napětí mělo nulovou velikost.
Nakresli si fázorový diagram.
EDIT: Nakreslil sis ten diagram???
(Nemusí mít platnou revizi.)
