Kompenzace kapacity
hakl18
Založen: Apr 17, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 14:04    Předmět: Kompenzace kapacity Citovat
Zdravím Vás, mám takovou prosbu. Měřím vodivost vody a vytvořil jsem si obvod, kde porovnávám odpor vody s referenčním odporem tak, že jsem zapojil sumační zesilovač do jedné větve posílám sinus a do druhé invertovaný sinus pak je sečtu a vyhodnocuji výstupní napětí. S pevným odporem to funguje (to jsem očekával) ale když použiji místo pevného odporu vodu tak se uplatňuje i kapacity vody a ta mi rozhodí fáze signálu. Nevěděl by někdo jak kapacitu vykompenzovat nějak nemám nápad. Snad jsem problém dostatečně nastínil. Děkuji za jakoukoli odpověď.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 14:20    Předmět: Citovat
A ten fázovej posuv je mění výrazně s různýma vzorkama vody? Pokud ne, tak by možná stačil paralelně s tím referenčním odporem vhodnej kondík?
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 15:05    Předmět: Citovat
Voda má permitivitu kolem 80, což je mimochodem příčina toho, proč se kapka vody v koaxu chová v podstatě jako zkrat.
Jedna možnost je dvoufázové měření, kdy se napřed (p.s.2: možná je ale lepší až potom, už si to nepamatuju, nebavilo mě to) kompenzuje kapacita vody, druhá možnost je to kompenzovat pevným kondíkem s tím, že se pak nesmí měnit plocha a vzdálenost elektrod.
P.S. http://ach.upol.cz/ucebnice2/velic3.htm
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 17:47    Předmět: Citovat
Záleží, jak vyhodnocujete výstupní napětí. Pokud pracujete s nevyváženým můstkem, tak je to jedno, výstupní napětí by mělo jít rovnou přepočítat na vodivost vody za předpokladu, že kapacita mezi elektrodami je dostatečně konstantní. Pokud chcete vyvážený můstek, je potřeba při každém měření vykompenzovat jak činnou, tak jalovou složku impedance vody. Jestliže budou odpovídající rezistory v obou větvích můstku shodné, postačí k vyvážení jalové složky pevná kapacita.
