Trafopáječka 75W (odděleno a přesunuto)
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 16:20    Předmět: Trafopáječka 75W (odděleno a přesunuto) Citovat
Mám stejnou 100 W a ta funguje, ty 75 W jsou jen pro parádu. Před pěti rokama jsem jich vyhazoval asi sedm. Byly slabé a k ničemu.
Odděleno od tohoto vlákna. Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 16:23    Předmět: Citovat
Tak závity tedy O.K. - ale alespoň tu vrstvu "malty" jsi mohl očistit, když už to nabízíš k (nepříliš levnému) prodeji.
Já osobně zájem nemám - já mám 2 (1. ETPIII 100VA /z druhé ruky/ a 2. TRP1-55 90VA z r. 1961 - na této ještě orig. závit M3 rovněž!!!) Wink
Honza - kokúň
__________________________
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Nevím jakou maltu myslíte, ale ten prach klidně utřu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 16:41    Předmět: Citovat
A kde je stínítko žárovky?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 16:52    Předmět: Citovat
Vypadá,že tam není ani izolace mezi vývody a plastová spona která je drží pohromadě.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 16:56    Předmět: Citovat
Navíc dnes by neprošla revizi. Přívodní kabel nemá dvojtou izolaci Very Happy
varok
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Ano, izolace a spony tam nejsou, už jsem to tak dostal. Ale na funkci to nemá vliv. Stílítko jsem u tohohle typu zatím neviděl, jen u starších verzí.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Tenhle typ stínítko měl, ale drželo tak blbě, že ho každý ztratil snad během pár dnů.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 17:30    Předmět: Citovat
p32: taky jsem 75W nepřišel na chuť, měl jsem ji kdysi půjčenou od elektrikáře, málem jsem zešedivěl, než se rozehřála. Jinak ty původní sponky mi upadly po roce používání. Někde jsem našel kousek teflonu a ten drží doposud nějakých 15let.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 18:44    Předmět: Citovat
No a já s 75W pracuju celý život. Akorát jsem nepřišel na chuť těm "věčným" hrotům.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Při dobrém kontaktu smyčky se šínama se dá 75W používat, dokonce má vyšší tepelný výkon než údajná 125W modrá v modrém kufru s rychloupínači z Baušitu.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 20:04    Předmět: Citovat
To vás teda obdivuji, já bych na to neměl nervy a šel se opít rovnou. Wink
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Já na tu 75W taky nedám dopustit. Smyčky jem si vždy dělal z 1,5mm² drátu, délka od oka. Zapájela toho za těch cca 30 let docela hodně.
varok
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 7:08    Předmět: Citovat
Já jsem ji taky používal dost dlouho. Na drobnější práce stačí v pohodě. Na DPS mám mikropájku ERS 50 a na větší věci jsem si koupil silnější. Tak tyhle nevyužiji. Když někdo nemá mikropájku, tak se hodí i na DPS, nebo klasické pájení. Samozřejmě musíte mít dobré hroty, né nějaké co se teď prodávají z ocelového drátu, nebo z čeho to je.
Naposledy upravil varok dne pá duben 10 2015, 7:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 16:12    Předmět: Citovat
No já s těma plastovýma sponkama vydupal tak, že jsem je to omotal elektroizolačním papírem (lepenka), a na to jsem závit vedle závitu namotal 1.5mm Cu drát. A až byla lepenka dostatečně tím drátem zakrytá, pocínoval jsem to. Mám to na tý páječce do dneška beze změny.. A smyčku - o tý jsem tu kdysi psal. Místo řezání závitů do mědi jsem ty šíny provrtal durch a dal jsem tam zevnitř šrouby (konce jsem rozehnul od sebe). Takže pokud použiju při výměně hrotu 2X "7" stranový klíč, tak docílím dokonalýho kontaktu, že těch 200A tam může nerušeně "proudit" Smile
Je to blbuvzdorný - šrouby se dají kdykoliv bez problému vyměnit. Ničí se pouze závit na těch šroubech a na matkách..
