Zaslal: st duben 08 2015, 15:56 Předmět: Vykonný LED stroboskop
Zdravím rád bych se chtěl zeptat zda-li mohu použít vysokosvítívé led diody (10W) (přiložen obrázek) k výrobě stroboskopického blikače v plánu mám jich zapojit okolo 5.
Mám praxi s klasickými ledky ale toto je trochu vyšší třída tak se ptám jestli je blikáním neodvařím nebo tak...
pokud by to šlo podělím se s Vámi poté o průběhu celé konstrukce a sestavovaní, jelikož když jsem procházel toto fórum tak jsem něco podobného tady nenašel... díky
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st duben 08 2015, 16:23 Předmět:
Pokud nepřekročíš If (musíš použít proudový zdroj) a budeš dostatečně chladit není důvod se obávat. Dávej si ale pozor na překmit proudu, než ta smyčka doreguluje při každém pulsu...
Dobře díky moc za rady,
tedy přehoupnu se přes obavy a sestavím nějaký obvod a pošlu k překontrolování.
Ještě než se pustím do různých hokusů pokusů, je má představa vhodná k zapojení:
našel jsem schéma zapojení těchto vysokosvítivích diod, tudiž když každou zapojím zvlášť (vlastní obvod) a ten potom připojím ke zdroji. moho na zdroj dát ten časovač který bude vypínat a zapínat ledky?
přesněji ledky chci zapojit irf 530 (viz obrázek) takto udělat více větví a poté to hromadně spínat přes časovač 555
Zaslal: st duben 08 2015, 17:37 Předmět:
Proti klasické výbojce to bude alespoň trošku šetrnější na oči, když se přidá rozumná regulace.
Stroboskop mám, mám tam starou "šnekovitou" výbojku z GME za stovku, co má povolených pár záblesků za minutu, já ji honím i na pár záblesků za vteřinu a žije už léta. Ale je to prasárna pro magory. Pardon... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 08 2015, 20:46 Předmět:
Pěkný. Pro mě důvod k útěku, já mám svoje oči rád.
Já se to snažím každýmu rozmluvit, když to chce na akci. Zlatej laser, ale ten zase potřebuje mlhu nebo zahuleno... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1251 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st duben 08 2015, 21:13 Předmět:
Blikat to bude, ale led nikdy neudělá tak krátké záblesky jako výbojka a ten luminofor led má trochu „setrvačnost“, takže ve výsledku ten zastavený pohyb bude rozmazaný
Zaslal: st duben 08 2015, 21:18 Předmět:
Sendy, Tvoje poznámky jsou ve stylu URNA v.s. bezdomovec.
Já se bavím o malých akcích a 100mW laserech. Na silnější věci není vhodná síťová přípojka nebo peníze. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12393 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 08 2015, 21:22 Předmět:
Tak je třeba občas zajít na něco pořádného... na Deep Purple byly kdysi ještě plynové lasery a vypadalo to monstrózně, akorát v TV záznamu to vypadá zoufale... holt klasická kamera neuměla chytit takové monochromatické záření a neměla dobrou dynamiku.
