Vykonný LED stroboskop
greenhead
Založen: Apr 08, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 15:56    Předmět: Vykonný LED stroboskop Citovat
Zdravím rád bych se chtěl zeptat zda-li mohu použít vysokosvítívé led diody (10W) (přiložen obrázek) k výrobě stroboskopického blikače v plánu mám jich zapojit okolo 5.
Mám praxi s klasickými ledky ale toto je trochu vyšší třída tak se ptám jestli je blikáním neodvařím nebo tak...
pokud by to šlo podělím se s Vámi poté o průběhu celé konstrukce a sestavovaní, jelikož když jsem procházel toto fórum tak jsem něco podobného tady nenašel... díky
vysokosvítivé led diody 10W
 Soubor:  20141105103432.jpg
 Velikost:  56.76 kB
 Staženo:  94 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 16:23    Předmět: Citovat
Pokud nepřekročíš If (musíš použít proudový zdroj) a budeš dostatečně chladit není důvod se obávat. Dávej si ale pozor na překmit proudu, než ta smyčka doreguluje při každém pulsu...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 16:30    Předmět: Citovat
Samozrejme ze LED na toto su vhodne, Ako pise kolega, ak neprekrocis prud a budes ich dobre chladit, tak bude diskoteka Cool
greenhead
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 16:43    Předmět: Citovat
Dobře díky moc za rady,
tedy přehoupnu se přes obavy a sestavím nějaký obvod a pošlu k překontrolování.
Ještě než se pustím do různých hokusů pokusů, je má představa vhodná k zapojení:
našel jsem schéma zapojení těchto vysokosvítivích diod, tudiž když každou zapojím zvlášť (vlastní obvod) a ten potom připojím ke zdroji. moho na zdroj dát ten časovač který bude vypínat a zapínat ledky?
přesněji ledky chci zapojit irf 530 (viz obrázek) takto udělat více větví a poté to hromadně spínat přes časovač 555
zapojení 10w led
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  224.38 kB
 Staženo:  142 krát
Peterseal
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Tu mas daco, ale ber to len ako inspiraciu:
http://danyk.cz/ledstr.html
greenhead
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 17:10    Předmět: Citovat
Díky s tím jsem obeznámen přesně tak bych si to představoval jen místo klasických led bych tam dal ty spoje s vysokosvítivími ledkami
Peterseal
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 17:29    Předmět: Citovat
Ked v tomto zapojeni spravne nadimenzujes spinaci tranzistor a namiesto toho obmedzovacieho rezistoru das nejaky prudovy zdroj, tak by to malo byt OK.
greenhead
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 17:31    Předmět: Citovat
díky moc, něco navrhnu. jak to budu mít dám to tu...
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Proti klasické výbojce to bude alespoň trošku šetrnější na oči, když se přidá rozumná regulace.
Stroboskop mám, mám tam starou "šnekovitou" výbojku z GME za stovku, co má povolených pár záblesků za minutu, já ji honím i na pár záblesků za vteřinu a žije už léta. Ale je to prasárna pro magory. Pardon...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Tak to nevíš, co je opravdu výkonný stroboskop...
http://www.hungaroflash.com/strobes/xenon-strobes/white/t-light-pro.html
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Pěkný. Pro mě důvod k útěku, já mám svoje oči rád.
Já se to snažím každýmu rozmluvit, když to chce na akci. Zlatej laser, ale ten zase potřebuje mlhu nebo zahuleno...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Opravdu výkonný laser mlhu nepotřebuje Very Happy .
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Blikat to bude, ale led nikdy neudělá tak krátké záblesky jako výbojka a ten luminofor led má trochu „setrvačnost“, takže ve výsledku ten zastavený pohyb bude rozmazaný Sad
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Sendy, Tvoje poznámky jsou ve stylu URNA v.s. bezdomovec. Very Happy
Já se bavím o malých akcích a 100mW laserech. Na silnější věci není vhodná síťová přípojka nebo peníze. Sad
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Tak je třeba občas zajít na něco pořádného... na Deep Purple byly kdysi ještě plynové lasery a vypadalo to monstrózně, akorát v TV záznamu to vypadá zoufale... holt klasická kamera neuměla chytit takové monochromatické záření a neměla dobrou dynamiku.
