Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: st duben 08 2015, 16:23 Předmět:
Tak závity tedy O.K. - ale alespoň tu vrstvu "malty" jsi mohl očistit, když už to nabízíš k (nepříliš levnému) prodeji.
Já osobně zájem nemám - já mám 2 (1. ETPIII 100VA /z druhé ruky/ a 2. TRP1-55 90VA z r. 1961 - na této ještě orig. závit M3 rovněž!!!) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st duben 08 2015, 17:30 Předmět:
p32: taky jsem 75W nepřišel na chuť, měl jsem ji kdysi půjčenou od elektrikáře, málem jsem zešedivěl, než se rozehřála. Jinak ty původní sponky mi upadly po roce používání. Někde jsem našel kousek teflonu a ten drží doposud nějakých 15let.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 08 2015, 19:07 Předmět:
Při dobrém kontaktu smyčky se šínama se dá 75W používat, dokonce má vyšší tepelný výkon než údajná 125W modrá v modrém kufru s rychloupínači z Baušitu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 08 2015, 20:55 Předmět:
Já na tu 75W taky nedám dopustit. Smyčky jem si vždy dělal z 1,5mm² drátu, délka od oka. Zapájela toho za těch cca 30 let docela hodně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Já jsem ji taky používal dost dlouho. Na drobnější práce stačí v pohodě. Na DPS mám mikropájku ERS 50 a na větší věci jsem si koupil silnější. Tak tyhle nevyužiji. Když někdo nemá mikropájku, tak se hodí i na DPS, nebo klasické pájení. Samozřejmě musíte mít dobré hroty, né nějaké co se teď prodávají z ocelového drátu, nebo z čeho to je.
Naposledy upravil varok dne pá duben 10 2015, 7:24, celkově upraveno 1 krát.
No já s těma plastovýma sponkama vydupal tak, že jsem je to omotal elektroizolačním papírem (lepenka), a na to jsem závit vedle závitu namotal 1.5mm Cu drát. A až byla lepenka dostatečně tím drátem zakrytá, pocínoval jsem to. Mám to na tý páječce do dneška beze změny.. A smyčku - o tý jsem tu kdysi psal. Místo řezání závitů do mědi jsem ty šíny provrtal durch a dal jsem tam zevnitř šrouby (konce jsem rozehnul od sebe). Takže pokud použiju při výměně hrotu 2X "7" stranový klíč, tak docílím dokonalýho kontaktu, že těch 200A tam může nerušeně "proudit"
Je to blbuvzdorný - šrouby se dají kdykoliv bez problému vyměnit. Ničí se pouze závit na těch šroubech a na matkách..
