Čím lze nahradit KY202R
marcel150
Založen: Apr 08, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 18:26    Předmět: Čím lze nahradit KY202R Citovat
Potřebuji poradit čím se dá nahradit součástka KY202R, jedná se o ruskou nabíječku. Děkuji Marcel
 Soubor:  IMG_20150416_175305.jpg
 Velikost:  16.72 kB
 Staženo:  99 krát
Naposledy upravil marcel150 dne út duben 21 2015, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Máš fotku? A ten popis, ten je KY202R, nebo KU202R, nebo КУ202Я ???
marcel150
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 18:32    Předmět: Citovat
fotku dodám, jsem v práci a nemám to u sebe, přesně to je KY202Γ
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 18:35    Předmět: Citovat
Pak je to v latince KU202G Wink
Honza - kokúň
__________________________
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 18:45    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10395
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Protože jsou rusové známí tím, že něco nejen ukradnou a okopírují, ale také předělají podle svého, tak nejlepší bývá sehnat originál.
Nekvětší šok pro mě byl "obrácený tyristor"
labakon
Založen: Aug 06, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 19:04    Předmět: Citovat
50V, 10A, Igt 100mA, Ugt 5V,
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 19:32    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Myslíš "zapirajuščij trinistor" neboli součástku, která se přivedením proudu na ovládací elektrodu ZAVŘE? Jo, to byl pro mě taky docela šok, když jsem to uviděl ve schématu a zjistill jsem pak ze "správočniku" přesnou funkci...
