VW Passat centrální zamykání
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 10:43    Předmět: VW Passat centrální zamykání Citovat
Dobrý den, nenašla by se nějaká dobrá duše, která by mi poslala schéma cetrálního zamykání na toto vozidlo (Passat B5 1,8T 20V r.v 2000). Budu Vám moc vděčný. Děkuji.
Naposledy upravil Milan_F dne po říjen 09 2017, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
octavio
Založen: Feb 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 16:59    Předmět: Citovat
A na co to potrebujes? Zo schemy nic nevycitas poriadne.... Mozno by sa ti dalo pomoct keby si popisal aky je problem....???
Smile Smile Smile Svolávám autoelektronika Coool
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 17:05    Předmět: Citovat
Vyskytla se následující závada: Postupně přestaly zamykat všechny dveře, kufr zatím jde.
octavio
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 17:09    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Pravdepodobne odišla jednotka centrálu... Zo schémy veľa nevyčítaš... Ťažko takto na diaľku, snáď to skúsiť dať na počítač...
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 17:14    Předmět: Citovat
Jenže oni ty jednotky jsou tam čtyři, v každejch dveřích jedna. A jsou propojený na hlavní jednotku pod sedadlem řidiče. Schéma potřebuju proto, že chci škopkem ošahat jestli ty ve dveřích komunikují s hlavní ŘJ.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
Tak to pichni na VagCom, neco by v registru zavad byt melo.
octavio
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 17:56    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Ja viem, mam octaviu a je to fest to iste.... daj to na PC...
THOMAP
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 22:14    Předmět: Citovat
A osvetlenie interieru Ti funguje?
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 13:02    Předmět: Citovat
Spinacami v zamkoch to nieje...zeby 4 kusky naraz? To nie...
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 13:03    Předmět: Citovat
Osvětlení myslim funguje. Na spínače v zámcích se mi to taky nezdá. Jediný co mě napadá, je že budou někde zoxidovaný kontakty v konektorech, protože majitel toho vozidla vytřel z podlahy pod sedadlem řidiče asi tři litry vody. Když s tim byl na Vag-comu, tak mu to nahlásilo nějakej chybnej signál. Přesně si to už nepamatuji.
THOMAP
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 22:47    Předmět: Citovat
Mozno keby si vedel aspon cislo chyby. Ale ta voda tomu neprospeje. Confused
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 23:07    Předmět: Citovat
To právě majitel neví.
