zdroj 0-5V
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 16:42    Předmět: zdroj 0-5V Citovat
Mam AKU minivrtačku ale baterky som zničil lebo som ju zabudol v zasuvke 3 dni a teraz ked ju nabijem tak funguje tak zhruba hodinu a zasa ju treba dať pod nabijačku.Tak chcem spraviť zdroj 0-5V ale ak by sa dalo tak aj s regulaciou prudu.Nedalo by sa to spraviť s L7805CV alebo MAA723?
octavio
Založen: Feb 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 16:55    Předmět: Citovat
Tu je daco... http://data2.edisk.cz/stahni/86542/zdroj_minivrtacky.pdf_143.45kB.html
Smile Smile Smile Svolávám autoelektronika Coool
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 17:00    Předmět: Citovat
To už radšej LM317. A pozri si vo Fórume časť Zdroje nabíjače..... tému stabilizovaný zdroj-problém a na strane 2 zverejnil DAP šikovné jednoduché schéma, ktoré sa asi výborne hodí.
jandu
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 17:06    Předmět: Citovat
octavio napsal(a):
Samozrejme, ak nechce zdroj regulovateľný, tak je toto lepšie riešenie.
boraicho
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 19:28    Předmět: Citovat
Tak ten zdroj minivrtačky mam doma postaveny mam to ako stavebnicu z sos.sk a je to taky blud že ... . 3ak ten motorček pri nizkych otračkach len tak kmita neotača sa len akoby sa zapol vypol zapol vypol a tak dalej a je to dosť slabe ľutujem že som to vobec kupoval.ale ten reg zdroj čo pisal Jandu bude asi dobre a neskor to postavim ked budem mat ten LM317.Ale teraz si urobim tento http://upload.ebastlirna.cz len ho trochu prerobim a bude.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Tak koukám, že jsi to schéma na uploadě konečně našel. Very Happy
boraicho
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 19:59    Předmět: Citovat
našiel, len tej DPS vobec nechapem a aj tak mi ta časť kde sa napaja a usmernuje napetie pre ten MAA723 netreba takže si to urobim este raz ale už len tu hlavnu časť s tymi regulaciami.
