kde kúpiť 4 pinový jack konektor 3,5
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 10:40    Předmět: kde kúpiť 4 pinový jack konektor 3,5 Citovat
Neviete niekto poradiť , kde by sa dal kúpiť 4 pinový jack konektor,ktorý nie je štandardný AV čo má dĺžku 15mm,ale je dlhší má dĺžku 17mm.
Na priloženom obrázku ten v ľavo.
 Soubor:  pomer-pinov.jpg
 Velikost:  16.01 kB
 Staženo:  85 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 11:08    Předmět: Citovat
http://www.tme.eu/sk/details/fc68124/konektory-jack/cliff/#
http://www.tme.eu/sk/Document/415babf217c0e2c98bbb22a0f43e4835/4%20POLE%20JACKS.pdf
http://www.tme.eu/sk/katalog/#search=fc68&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=100374&page=1
Pozdravuje Vás Martin
jojo4
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 14:03    Předmět: Citovat
KUBO ďakujem za odkazy,ale všetky sú na ten kratší jack.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 19:52    Předmět: Citovat
On je pak trochu rozdíl v zapojení - jestli je na tom "posledním článku" Video nebo GND.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 21:55    Předmět: Citovat
Tak si objednaj aj s káblom 2m
http://www.tme.eu/sk/details/fc68122c/konektory-jack/cliff/#
http://www.tme.eu/sk/Document/0e620b27751eb8914ef7c196df9658f5/FC68122C.pdf
jojo4
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 7:48    Předmět: Citovat
KUBO vďaka to je ono.
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 12:30    Předmět: Citovat
Tyto Jack-3.5-4pinové se kdysi používaly u Mobilů NOKIA.Takže mám zato,že by je mohli mít v nějakém tom Servise. Nebo Mě ještě napadá kouknout se do nějakých Bazarů kde by mohli mít třeba starší sluchátkovou soupravu pro NOKIA-mobil a na těch tyhle konektory jsou .
EXA
