Zdravím!
Zkouším si se známým vyrobit přenosné kombo na elektrickou kytaru. Na základ jsem použil starou reprobedýnku od PC, která má v sobě ucházející reprák (5W, 4Ohmy) a jako zesilovač samotný a zároveň nabíječku Li-Pol baterky z mobilu co to pohání jsem použil destičku z přenosného repráčku X-mini. Sám je napájen prťavou jednou lipol baterkou od výroby, jen jsem tam dal větší kapacitu z mobilu pro delší výdrž, tedy nabíjení je praktické přes USB. Napětí článku si deska ohlídá sama a dokonce i indikuje jak na tom baterka je ledkou.
Takhle to napojeno na mobil hraje docela slušně, jak hlasitostí tak kvalitou zvukového podání.
No a k věci...jak je uvedeno v nadpisu, je to pro kytaru. V tomto jsem nezkušený a nevím jestli budu muset udělat předzesilovač, nebo se ta kytara dá použít stejně jak výstup z mobilu (asi ne předpokládám), kvůli tomu jsem tu... pro radu jak to ubastlit aby to šlapalo. Požadavky byly dobrá hlasitost a zvuk, slušná výdrž baterie (toto je už splněno), dále řízení hlasitosti (to se prostě plácne jeden poťák, to nebudem řešit), ale pak ještě řízení basů a overdrive (známé jako disortion, gain)...eh česky si nevzpomenu . Máte nějaké nápady jak řídit, přidat či ubrat basy a jak udělat ten overdrive? Na overdrive jsem pár schémat viděl, je to jen tranzistor a hromádka kondíků kolem, jen je to živeno vždy z 9V baterky, tak nevím jestli je ten původní plán s 3,7lipolkou použitelný. Největší problém mi dělá to řízení basů (tone) ...absolutně netuším jak se to dá co nejjednodušeji udělat a taky...jak mám z té kytary zpracovat ten zvuk a čím
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt duben 09 2015, 16:38 Předmět:
Největší problém je s napájením - na jednu Li-Pol (3,7V) to jen tak nepojede (je to málo) - normální kytarové efekty (je jich nehorázné množstí) používají typicky 9V baterii a přenosné komba aspoň 12V baterii (bývá to prakticky zesilovač do auta) - jinak to buď moc dlouho nevydrží nebo to bude hodně potichu.
Stránek se stavebními návody pro kytarové efekty (co se dají zabudovat do toho pseudokomba) je hodně, tak pro začátek mně napadá tonepad - jsou tam i zvukové ukázky, takže si člověk může udělat představu, o co vlastně jde - jako takový univerzální přezesilovač do komba se může hodit kopie Sansamp GT2 - i když je to už starší výrobek, tak pořád je hodně ceněný.
Tak mohla by se použít klidně větší baterie a na zesilovač by to šlo přes stabík no co se dá dělat. Nechce se mi stavět vlastní zesilovač, protože větší kvalitu jak z toho co mám při takové spotřebě a výkonu 2-3W jen těžko dostanu z nějaké ubastlené kravinky s levným integráčem.
-Není to přenosné kombo do kterého by se vešla skoro autobaterie... Je to vlastně tak velké, nebo spíš malé, aby se to mohlo strčit do batohu a ještě dva lahváče vedle toho
Ten Sansamp 2 vypadá dobře jednoduše, levně, dá se to dát i na univerzálním plošňáku jak to má v řadách piny, díky...takže by stačilo udělat tohle, z tohoto by šel signál už vhodný pro zesilovač? Potřebuju z kytary dostat signál na úrovni signálu třeba jak z mobilu do sluchátek
Tohle kdysi dělal marschal.Na baterky na opasek.V jednom z prvních Muzikusů to bylo rozkreslený.Zvuk byl docela věrohodnej.Nevím jestli se to tady prodávalo ale v rakousku to bylo za pár šilinků.Jenom to bude tak asi 20 let
Pisu ze funguje len s iPhonom, ale mozno predavaju aj nejake verzie na spmartphony s androidom. Ubudlo by ti tak stavanie predzosilovaca, efektov, a inych A mal by si to vsetko v mobile, prednastavene efekty, len to pripojis medzi gitaru a repraky
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12152 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá duben 10 2015, 0:50 Předmět:
nechci ti kazit radost, ale z 3,7V lipolky ti žádný zesik do 4Ω repráku nedá 3W !!!
to by musel mít účinnost 100% ! a to rozhodně mít nebude !
Z tohoto napětí ti dobrý zesik dá odhadem asi 1W max.
Další je výdrž baterie . . .
Ten zesik ti bude brát asi 0,9A, to znamená že z 1Ah baterie bude hrát něco málo přes hodinu . . .
No tak ne přesně 3W, to byl odhad...
Dohledal jsem tedy specifikace toho repráčku z čeho jsem to vytáhl
X-mini UNO
-Rozměry: 60,0 mm x 47,5 mm (uzavřený rezonátor) Čistá hmotnost: 115 g Reproduktor: Magneticky stíněné 40mm (4Ohm) Výstup na externí reproduktor: 2.5W Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz Signal-to-Noise: 0,82 dB Zkreslení: méně než 1.0% Doba přehrávání: Od 8 do 20 hodin Kapacita baterie: 500mAh Nabíjení baterie Napětí: 5V Doba nabíjení baterie: minimálně 2,5 hodiny
A teď mám kapacitu baterie 1200mAh. Takže klidně 20hodin s výkonem kolem 2W dám ... Hlasitost je dost dobrá, zvuk i spotřeba taky, tohle tady ani nechci řešit.
Ptal jsem se, když protáhnu zvuk z kytary tím efekťákem co mi byl doporučen o pár zpráv výš, bude ten signál použitelný pro zesilovač?
Zaslal: pá duben 10 2015, 5:51 Předmět:
Vždyť to můžeš zkusit (zapojit kytaru přímo do vstupu toho minirepra), ale myslím, že i když bude signál zvukově jinde, tak bude pořád slabý na vybuzení - na posílení signálu by se mohlo hodit něco jako LPB1 (nejobyčejnější jednotranzistorový zesilovač - používaný na přebuzení vstupu elektronkových zesilovačů nebo jen na zvýraznění signálu na sóla) a to dát na vstup toho zesilovače - pak až před to ten další efekt (naopak by to asi moc nefungovalo - samý high-gain zvuk).
S tím výkonem a výdrží mi to ale moc nevychází - na 2W do 4Ω repra (počítám ideální stav) je potřeba 0,707A - to vyšťaví tu plně nabitou 1200mAh baterii do nuly (ochrany ale zareagují dřív) tak během hodiny a půl, původní baterií ještě dřív.
Jenže on to toho nebude prát sinus s plnou amplitudou po celou dobu. Hudební/průměrný výkon v běžné hudbě je řádově níž, než špičkový. Proto to může hrát dlouho.
Zaslal: st duben 22 2015, 16:01 Předmět:
Ten koncový IO není až tak moc kritický - hodně lidí si stavělo takovéhle "sranda" zesilovače s LM386 - zkus si najít schémata zesilovačů, co jsou uvedené na jeho stránce na wikipedii - "Smokey amp", "Ruby amp", "Little gem", "Noisy Cricket", atd... Je jich moc.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st duben 22 2015, 18:16 Předmět:
KIA 6213 = AN7112E, AN7112, KA2212, NTE1465 _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Asi zůstanu u původního plánu se Sansamp GT2+tranzistorový booster protože víc efektů víc ví... na to jak je to jednoduché schéma, tak to umí dobré psíkusy...teda jestli mi to bude fungovat
Díky za rady pánové!
Teď potřebuju vyřešit jak to bude papat. Kolem 9V se zdá jako ideální napětí na celé zařízení, jenže jednu devítvoltovku by mi to asi sežralo během pár hodin. Nebude lepší třeba 6 nabíjecích tužkových baterií?
