Přenosné kytarové minikombo 3W
Zeppy
Založen: Oct 30, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 15:39    Předmět: Přenosné kytarové minikombo 3W Citovat
Zdravím!
Zkouším si se známým vyrobit přenosné kombo na elektrickou kytaru. Na základ jsem použil starou reprobedýnku od PC, která má v sobě ucházející reprák (5W, 4Ohmy) a jako zesilovač samotný a zároveň nabíječku Li-Pol baterky z mobilu co to pohání jsem použil destičku z přenosného repráčku X-mini. Sám je napájen prťavou jednou lipol baterkou od výroby, jen jsem tam dal větší kapacitu z mobilu pro delší výdrž, tedy nabíjení je praktické přes USB. Napětí článku si deska ohlídá sama a dokonce i indikuje jak na tom baterka je ledkou.
Takhle to napojeno na mobil hraje docela slušně, jak hlasitostí tak kvalitou zvukového podání.
No a k věci...jak je uvedeno v nadpisu, je to pro kytaru. V tomto jsem nezkušený a nevím jestli budu muset udělat předzesilovač, nebo se ta kytara dá použít stejně jak výstup z mobilu (asi ne předpokládám), kvůli tomu jsem tu... pro radu jak to ubastlit aby to šlapalo. Very Happy Požadavky byly dobrá hlasitost a zvuk, slušná výdrž baterie (toto je už splněno), dále řízení hlasitosti (to se prostě plácne jeden poťák, to nebudem řešit), ale pak ještě řízení basů a overdrive (známé jako disortion, gain)...eh česky si nevzpomenu Very Happy . Máte nějaké nápady jak řídit, přidat či ubrat basy a jak udělat ten overdrive? Na overdrive jsem pár schémat viděl, je to jen tranzistor a hromádka kondíků kolem, jen je to živeno vždy z 9V baterky, tak nevím jestli je ten původní plán s 3,7lipolkou použitelný. Největší problém mi dělá to řízení basů (tone) ...absolutně netuším jak se to dá co nejjednodušeji udělat Rolling Eyes a taky...jak mám z té kytary zpracovat ten zvuk a čím
P.S.: http://www.premierguitar.com/articles/21291-build-your-own-stompbox?page=2 tady jde vidět overdrive....dost jednoduchá věc...ale jestli to pojede na tu lipolku?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 16:38    Předmět: Citovat
Největší problém je s napájením - na jednu Li-Pol (3,7V) to jen tak nepojede (je to málo) - normální kytarové efekty (je jich nehorázné množstí) používají typicky 9V baterii a přenosné komba aspoň 12V baterii (bývá to prakticky zesilovač do auta) - jinak to buď moc dlouho nevydrží nebo to bude hodně potichu.
Stránek se stavebními návody pro kytarové efekty (co se dají zabudovat do toho pseudokomba) je hodně, tak pro začátek mně napadá tonepad - jsou tam i zvukové ukázky, takže si člověk může udělat představu, o co vlastně jde - jako takový univerzální přezesilovač do komba se může hodit kopie Sansamp GT2 - i když je to už starší výrobek, tak pořád je hodně ceněný.
Zeppy
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Tak mohla by se použít klidně větší baterie a na zesilovač by to šlo přes stabík no Smile co se dá dělat. Nechce se mi stavět vlastní zesilovač, protože větší kvalitu jak z toho co mám při takové spotřebě a výkonu 2-3W jen těžko dostanu z nějaké ubastlené kravinky s levným integráčem.
-Není to přenosné kombo do kterého by se vešla skoro autobaterie... Je to vlastně tak velké, nebo spíš malé, aby se to mohlo strčit do batohu a ještě dva lahváče vedle toho Very Happy
Ten Sansamp 2 vypadá dobře Smile jednoduše, levně, dá se to dát i na univerzálním plošňáku jak to má v řadách piny, díky...takže by stačilo udělat tohle, z tohoto by šel signál už vhodný pro zesilovač? Potřebuju z kytary dostat signál na úrovni signálu třeba jak z mobilu do sluchátek
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Tohle kdysi dělal marschal.Na baterky na opasek.V jednom z prvních Muzikusů to bylo rozkreslený.Zvuk byl docela věrohodnej.Nevím jestli se to tady prodávalo ale v rakousku to bylo za pár šilinků.Jenom to bude tak asi 20 let Cry
araziel528
Založen: Mar 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 21:07    Předmět: Citovat
Ahoj, mozno by ti stacilo spravit male kombo zo starych PC reprakov, jeden iPhone, a takato vecicka:
http://www.aliexpress.com/item/Multimedia-Guitar-Adapter-Guitar-Interface-AmpliTube/32243095184.html
Pisu ze funguje len s iPhonom, ale mozno predavaju aj nejake verzie na spmartphony s androidom. Ubudlo by ti tak stavanie predzosilovaca, efektov, a inych Smile A mal by si to vsetko v mobile, prednastavene efekty, len to pripojis medzi gitaru a repraky Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 0:50    Předmět: Citovat
nechci ti kazit radost, ale z 3,7V lipolky ti žádný zesik do 4Ω repráku nedá 3W !!!
to by musel mít účinnost 100% ! a to rozhodně mít nebude !
Z tohoto napětí ti dobrý zesik dá odhadem asi 1W max.
Další je výdrž baterie . . .
Ten zesik ti bude brát asi 0,9A, to znamená že z 1Ah baterie bude hrát něco málo přes hodinu . . .
Zeppy
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 5:30    Předmět: Citovat
No tak ne přesně 3W, to byl odhad...
Dohledal jsem tedy specifikace toho repráčku z čeho jsem to vytáhl
X-mini UNO
-Rozměry: 60,0 mm x 47,5 mm (uzavřený rezonátor) Čistá hmotnost: 115 g Reproduktor: Magneticky stíněné 40mm (4Ohm) Výstup na externí reproduktor: 2.5W Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz Signal-to-Noise: 0,82 dB Zkreslení: méně než 1.0% Doba přehrávání: Od 8 do 20 hodin Kapacita baterie: 500mAh Nabíjení baterie Napětí: 5V Doba nabíjení baterie: minimálně 2,5 hodiny
A teď mám kapacitu baterie 1200mAh. Takže klidně 20hodin s výkonem kolem 2W dám Smile ... Hlasitost je dost dobrá, zvuk i spotřeba taky, tohle tady ani nechci řešit.
Ptal jsem se, když protáhnu zvuk z kytary tím efekťákem co mi byl doporučen o pár zpráv výš, bude ten signál použitelný pro zesilovač?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 5:51    Předmět: Citovat
Vždyť to můžeš zkusit (zapojit kytaru přímo do vstupu toho minirepra), ale myslím, že i když bude signál zvukově jinde, tak bude pořád slabý na vybuzení - na posílení signálu by se mohlo hodit něco jako LPB1 (nejobyčejnější jednotranzistorový zesilovač - používaný na přebuzení vstupu elektronkových zesilovačů nebo jen na zvýraznění signálu na sóla) a to dát na vstup toho zesilovače - pak až před to ten další efekt (naopak by to asi moc nefungovalo - samý high-gain zvuk).
S tím výkonem a výdrží mi to ale moc nevychází - na 2W do 4Ω repra (počítám ideální stav) je potřeba 0,707A - to vyšťaví tu plně nabitou 1200mAh baterii do nuly (ochrany ale zareagují dřív) tak během hodiny a půl, původní baterií ještě dřív.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 6:29    Předmět: Citovat
Jenže on to toho nebude prát sinus s plnou amplitudou po celou dobu. Hudební/průměrný výkon v běžné hudbě je řádově níž, než špičkový. Proto to může hrát dlouho.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 12:04    Předmět: Citovat
Zeppy
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 13:12    Předmět: Citovat
To je pěkné, ale ten integráč nesehnatelný v ČR (KIA 6213)
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Ten koncový IO není až tak moc kritický - hodně lidí si stavělo takovéhle "sranda" zesilovače s LM386 - zkus si najít schémata zesilovačů, co jsou uvedené na jeho stránce na wikipedii - "Smokey amp", "Ruby amp", "Little gem", "Noisy Cricket", atd... Je jich moc.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 18:16    Předmět: Citovat
KIA 6213 = AN7112E, AN7112, KA2212, NTE1465
Zeppy
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 5:27    Předmět: Citovat
Asi zůstanu u původního plánu se Sansamp GT2+tranzistorový booster protože víc efektů víc ví... na to jak je to jednoduché schéma, tak to umí dobré psíkusy...teda jestli mi to bude fungovat Very Happy
Díky za rady pánové!
Teď potřebuju vyřešit jak to bude papat. Kolem 9V se zdá jako ideální napětí na celé zařízení, jenže jednu devítvoltovku by mi to asi sežralo během pár hodin. Nebude lepší třeba 6 nabíjecích tužkových baterií?
Zeppy
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 10:42    Předmět: Citovat
Tak jsem to stvoril...nejak to funguje, jen s drivem. Pri ubiraní gainu to spis ztlumuje zvuk a pri pritavani ho zesili, az prebudi
