Projekční TV samsung sp-50l7hx
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 20:53    Předmět: Projekční TV samsung sp-50l7hx Citovat
Dobrý večer všem,může mi někdo prosím aspoň částečně vysvětlit jak fungují projekční TV?nemyslím jak vzniká obraz na obrazovce to vím,ale principiálně.
Našel jsem ji v SD.moc se mi líbí,ale nechci ji zničit neodborným zásahem.
Při zapínání se na displeji (lokální klávesnice na podstavci) ukazuje znak,že TV najíždí,ale pak se tam ukáže vykříčník.
zevnitř TV se ozývá takové kvičení..
Jaké desky jsou vlastně v těchto TV? Zdroj to je jasné i základní deska,
Pak je zde deska,která je napojena na lampu..( předpokládám že vytváří napětí pro lampu)..
Pak je zde ještě deska (asi optický box),na které jsou takové trimry a optika celá (předpokládám kvůli zaostření atd..ale na ně sahat nebudu),ale když tuto desku odpojím od zbytku TV,tak to kvičení přestane.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:01    Předmět: Citovat
nejspíš vadná lampa, proto to někdo vyhodil...
ARDO
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:15    Předmět: Citovat
lampou vím stoprocentně že to není..Ten díky němuž jsem se dostal do SD,tak ten toho co jí tam přivezl zná a ptal se jestli funguje atd....
Prý měla už 2 měsíce problémy nastartováním (šla probudit za minutu,pak dvě až postupem času za 20min ale také dělala při startu takové zvuky,než se chytnula).myslel jsi ,že je to lampou ,tak ji koupil prý novou a dělalo to stejné a tento měsíc už prý nešla nahodit vůbec,tak ji odvezl do SD a koupil asi něco jiného (to už nevím samozřejmě)
Ale je zajímavé,že když odpojím ten optický box (snad se to tak jmenuje) ,tak samozřejmě vykřičník zůstává,ale ty kvičivé zvuky se neozývají)
ono to takto vypadá na elektrolit/y ale zase nechci jen tak něco namátkově měnit.
PS:lépe řečeno dříve to možná dělal nějaký elektrolit ,ale ted už to spíš schytal i nějaký ten polovodič.
Naposledy upravil ARDO dne pá duben 10 2015, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Lampa sa zohnat da, ani cena nie je hrozna.
Ale to "kvicanie" je podozrive. Ten zvuk moze sposobovat pretazeny zdroj (skrat) alebo vadne elyty.
ARDO
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:18    Předmět: Citovat
no ty zvuky se přesně ozývají z toho optického boxu ...
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:20    Předmět: Citovat
Nie je tam ventilator?
serv686
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:22    Předmět: Citovat
nebo to dělá motor co točí s barevným filtrem (color wheel) u LG DLP to jsem to několikrát měl vadné
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:24    Předmět: Citovat
V projekční TV s DLP je mimo jiné takový rotační kotouček(asi jako cédéčko, ale menší) s barevnými filtry po obvodu. Musí se točit dost rychle a možná je to ta věc, co divně piští.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/monitory-lcd-panely/12213-technologie_projektoru_a_jejich_kvality?start=3
Až se ti ji nepodaří opravit a rozebereš ji, měl bych kupce na obří fresnelovu lupu, pokud je z čirého plastu.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Ak je to DLP, tak to bude ono.
ARDO
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:31    Předmět: Citovat
ta deska o které se bavím (kterou když odpojím a zvuky přestanou je tato)
http://www.fixyourdlp.com/uploads/DSC00484.jpg
http://www.fixyourdlp.com/uploads/1157718001.jpg
u mě je tady malinko jiný model,ale to jen tak pro názornost.
jak odpojím to DVIko,ten nejdelší konektor a dva 3 pinové flexíky,
tak ten zvuk přestane.zatím jsem to neprohlížel až natolik,abych věděl,co vše je s touto deskou ještě spojeno.
fotky bohužel ted nemohu poslat.
je tam ještě jakýsi spínač (stejný jak u mechanik CD a DVD na šufle)
a je ve stavu spojen,když je našroubován plech.Čili když je tento spínač rozpojen,tak TV by nefungovala že?
Naposledy upravil ARDO dne pá duben 10 2015, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
serv686
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:38    Předmět: Citovat
ten spínač je tam většinou na detekci připojení klece s lampou (jestli oba myslíme stejný spínač)
ARDO
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:47    Předmět: Citovat
no asi ne,.U mě vím ,že je namontován z boku a jeho ,,páčka" je vodorovně.Až se namontuje zadní plech (na něm nic není),tak tu ,,páčku" zvedne nahoru a je sepnut.
serv686
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:56    Předmět: Citovat
pokud spínač spíná zadní kryt? tak to může být obrana proti vniknutí uživatele do přístroje, aby ho TV neklepla přes prsty Smile tento typ samsungu jsem asi nikdy neviděl, spíš LG, těch možná 100 Smile
ARDO
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 22:18    Předmět: Citovat
ano to je jediné možné řešení Very Happy nic,až budu vědět více tak dám vědět. zkusím někde najít servisní manuál...Zatím jsem ho neobjevil.Ani bohužel na mé oblíbené Táni (elektrotanya.com)
serv686
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 22:27    Předmět: Citovat
a co je tohle, no co to je Smile
http://elektrotanya.com/samsung_m62a_cleopatra_europe_chassis_sp50l7hxx_dlp_sm.pdf/download.html
ale pochybuji, že tam tohle bude nějak rozkreslené, to bude blok co má maximálně své objednací číslo Sad
