Zdroj 5V ze vstupního napětí 10-100V
davidhart
Založen: Nov 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 15:52    Předmět: Zdroj 5V ze vstupního napětí 10-100V Citovat
Zdravím,
potřebuji napájet procesor (+ nějaká logika) ze solárního panelu - DC. Napětí z panelu je v rozsahu cca 0-100V a já potřebuji, aby alespoň od 10V se mi začalo vyrábět stabilizované napětí 5V, cca 100mA.
Hledal jsem mezi DC-DC měniči, ale maximální vstupní napětí je vždy kolem 40V.
Máte někdo nápad, jak to řešit?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 16:54    Předmět: Citovat
Dej sériový stabilizátor se zenerkou na cca 36V a za něj dc/dc měnič step - down. Na tom stabilizátoru protopíš v nejnepříznivějším případě něco přes 5W.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Spínaný stabilizátory LMxxxx s příponou HV chodí do 60V.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 19:16    Předmět: Citovat
IRF540 v zapojení se společným kolektorem
 Soubor:  150410c.PNG
 Velikost:  25.51 kB
 Staženo:  193 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 22:08    Předmět: Citovat
Ale on nechce vytápět, on chce napájet...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Laughing Davidhart, ty si riadny optimista Laughing Napadlo ta vobec niekedy zmerat, aky prud z toho panelu dostanes pri podstatne nizsom napati, ako je nominalne? Wink Zmeraj zopar hodnot, urob si z nich graf a daj ho potom sem, som nanho velmi zvedavy Smile
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 7:06    Předmět: Citovat
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/28835/TI/TL783.html
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 8:36    Předmět: Citovat
Přesně jak píše Pete:
Pokud je nominál panelu naprázdno 100V , tak při 60V už musí být kolem panelu skoro tma(aspon u polykrystalu) a proud a výkon je skoro k nule.
Takže tam můžeš použít nějaký usb adapter pro iphone, který funguje ještě i při 50V na vstupu . a protože je to Čína tak jeho výstup chránit transilem s pojistkou.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=USB++Wall+Travel+Charger+iPhone&_from=R40%7CR40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XUSB++Wall+Travel+Charger+iPhone.TRS0&_nkw=european+USB++Wall+Travel+Charger+iPhone&_sacat=0
frpr666
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 9:20    Předmět: Citovat
@napájet procesor (+ nějaká logika)
100mA je docela dost na to co píšeš.
Pokud šikovně navrhneš logiku a budeš používat sleep-režim, potom ztráta na MOSFETu bude mnohem menší. (100V*1mA=0.1W). Nebo si tam přidej malou baterii, kterou budeš dobíjet ze soláru.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Ja by som tam pouzil nieco taketo...
http://www.ebay.com/itm/5V-700mA-3-5w-AC-DC-Supply-Converter-Step-Down-Power-Buck-Module-for-Arduino-/161668220205?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25a42d452d
rob_brno
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 9:53    Předmět: Citovat
PeteBurns:
píšou u toho "Input voltage: AC 85 ~ 265 v 50/60 hz or DC 100~ 370 v;".
Podle mě to je pro rozsah až 100V z panelu nepoužitelné, jakmile se panely ohřejí půjde napětí na nich i o 20V dolů a už to bude mimo rozsah.
Jinak zapojením to bude něco podobného, jjako ty nabíječky pro Iphony.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 18:35    Předmět: Citovat
Je to sice na hrane, ale fungovat by to malo, pripadne uberie par zavitov z trafacika a je to Wink Tazko radit, ked nevieme, ake je skutocne napatie panelov, ci je tych 100V nominalne, alebo maximalne napatie, aky maju vykon...pri nizsom odbere bude ich napatie podstatne vyssie, ako nominalne, tak pri troche stastia by tamten zdroj mohol fungovat bez upravy...ale kedze je spinany, nie je problem ho upravit na nizsie vstupne napatie, nastastie je tam na primari zopar zavitov, previjat klasicky trafak so stovkami zavitov tenulinkeho drotiku by bolo podstatne zlozitejsie Very Happy
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 20:01    Předmět: Citovat
LM5017
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Snad by šly použít nějaký ty obvody TNY,TOP,VIPer... po doladění okolníma součástkama.Asi by to ale nechodilo už od 10V,spíš tak od 16-18V.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Linear technology LTC3639.
(Nemusí mít platnou revizi.)
