Projekční TV samsung sp-50l7hx
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 22:44    Předmět: Citovat
aha Embarassed velice děkuji.špatně jsem teda hledal..Já hlavně potřebuji aby tam byl aspoň popis konektoru zdroje,jaké má dávat napětí atd....at mám aspoň se od čeho odpíchnout a abych nestřílel jen od boku Rolling Eyes
PS: myslím si,že mi hodně pomůže ten manuál.jinak jsem červeně označil tu desku (viz.foto) ,kterou když odpojím tak ten zvuk přestane.
ALe já začnu úplně od samého začátku,zdroj ,.atd..
moc děkuji za ten manuál.
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  51.97 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 8:44    Předmět: Citovat
Zaměř se na to barevné kolečko, tedy jeho pohon, motorek bude mít přidřená ložiska, není schopen dosáhnout požadovaných otáček a TV tak nenabíhá, protože není schopná synchronizovat obraz s tím pomaleji a nepravidelně se otáčejícím kotoučkem. Možná bude stačit aspoň pro vyzkoušení ložiska opravdu jen velmi lehce přimazat řídkým olejem.
ARDO
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 18:19    Předmět: Citovat
tak jste to řekl naprosto přesně Smile je chyba tam..zkoušel jsem velice opatrně rukou s tím pootočit,to sice jde,ale je slyšet takový pisklavý zvuk ( zkusil jsem stříknout do motorku maličko oleje a dal do TV.
zvuk sice se zlepšil . Už to tak nepíská,ale stejně TV nejde.Pak jsem zjistil proč.To kolečko se ani neotáčí. Motorek jen jakoby cuká.
to je asi na výměnu že? Dá se vůbec tato věc někde sehnat?
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 20:32    Předmět: Citovat
V tom dokumentu to máš dokonce rozkreslené, ale levné to určitě nebude, jestli to vůbec ještě bude... A když to vyměníš, nevím co s tím v dnešní době chceš dělat, viděl jsi někdy obraz na těchto DLP projekcích? Obraz je to hnus Shocked
ARDO
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 20:47    Předmět: Citovat
je to každého názor. Smile já ho nikomu neberu.Já mám zase jiný.
A jak se prosím jmenuje tato součást ?
serv686
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 20:53    Předmět: Citovat
color wheel jak jsem již psal včera
61 - je asi motor
65 - je asi jen barevný filtr
možná je to tohle: http://allprotvparts.com/index.php?id_product=8452&controller=product
teď to ale nezjistím přesně, nejdřív v pondělí
Co se obrazu týká - já jen abys nebyl zklamaný až to bude hrát Smile
ARDO
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 20:58    Předmět: Citovat
jojo díky.ano to bude asi vono.vypadá to naprosto stejně i ty dva konektory.
zjisti to prosím tě jestli je to on Smile
serv686
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Jestli je zadřený (nebo byl víc zadřený před promazáním) motor a teď se jenom cuká, může taky být ještě k motoru vadné servo... Ten motor je něco jako je v HDD + tam bude magnetický nebo optický snímač otáček, proto ty 2 kablíky.
Kouknu v pondělí, jestli nezjistí někdo dřív Smile
ARDO
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 21:16    Předmět: Citovat
No takto..rukou se s ním dá otáčet (dá se říci celkem lehce).ale vchodu dělá tohle. Když jsem ho odmontoval,tak rukou jsem s ním hnul ale šlo to to těžce.
serv686
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 21:29    Předmět: Citovat
Motor je zapojený do konektoru CN702, řídí IO IC704 na pinech:
1 - je OUT A
2 - je OUT B
3 - je OUT C
4 - je CENTER
5 - GND
6 - GND
tak na to koukni osciloskopem, jestli IO budí všechny výstupy A, B, C
Snad k tomu schéma
http://elektrotanya.com/samsung_chassis_m62a_sch.pdf/download.html
ARDO
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 22:46    Předmět: Citovat
moc díky ...kouknu na to oscíkem Smile moc děkuji za cenné rady.Já bych s tím nehnul,protože tyto TV vůbec neznám Smile
ARDO
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 20:15    Předmět: Citovat
to serv686: ahoj prosím zjistil jsi jestli je to ono?
serv686
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 20:31    Předmět: Citovat
měl by to být tedy BP96-00697A v aswo cena kolem 3000
dolak
Založen: Jan 31, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 23:17    Předmět: Citovat
Tak téma uzavírám.Vyměněn COLOR WHEEL a opraveno jeho buzení.TV již jede.Všem moc děkuji za pomoc.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 23:33    Předmět: Citovat
dolak, a ty si kto? Smile a co obraz a jeho kvalita? Wink
