Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so duben 04 2015, 12:17 Předmět: Efektove svetlo SHOWTEC Chaotic
Opravujem toto efektove svetlo. Obsahuje 3x1W LEDky-R,G,B.
Problem je, ze zelena LED nefunguje v ziadnom mode.
Cele je to ovladane nejakym PICom, z jeho vystupov cez 3 rezistory na bazu 3 tranzistorov. Ked prehodim do vystupu pre zelenu LED hocijaku inu, tak ta ina v tom vystupe funguje a zelena nefunguje v ziadnom. Moje podozrenie padlo na diodu, avsak ked som ju zapojil na stabilizovanom zdroji s prudovym obmedzenim tak normalne sla.
Pre istotu som kupil novu, ale nic.
Ako je mozne, ze ta zelena proste nesvieti, ked je normalne spinane na nu napajnie a sama je tiez funkcna???
Fakt nechapem, kde by mohol byt problem.
cele svetlo, LED svietia na ten kotuc s odrazkami, ktory sa otaca
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32387 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 08 2015, 6:41 Předmět:
Cowley napsal(a):
Vadny vystup z PICu, rezistor nebo tranzistor.
To by na jejím místě nesvítila ani žádná jiná LED. Jenže jak píše Peťo, když na místo tý zelený zapojí jinou barvu, ta svítí. Bude tam někde študent, nejspíš blbý ukostření čipu přes jeho "chladič" na vlastní výkonovej chladicí profil. Zkusil bych ty LEDky mezi sebou proházet, pokud tam nejsou nějaký extra funkce, který by vyžadovaly přesný pořadí spínání LEDek, záměna třeba červená-zelená mezi sebou by neměla extra vadit.... A hlavně bych prověřil, jakej je úbytek napětí na všech 3 spínacích trandech - jestli třeba nemají moc velkej úbytek napětí pro otevření tý zelený LEDky, ono pokud by třeba byl nějakej zádrhel v napájení, tak by se taky ta zelená nemusela rozsvěcet právě kvůli velkýmu úbytku na trandu... Jakej to má napájecí zdroj? Je tam trafo se železem nebo spínák? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 08 2015, 7:08 Předmět:
Tak jako "výstup pre zelenu" bych považoval výkonovej výstup za trandem, protože tam už se připojuje dioda. Výstup z PICka bych označil jako "výstup z procu".
Ale to musí Peťo uvést na pravou míru co tím vlastně chtěl básník říct... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 08 2015, 13:07 Předmět:
Odpoveim postupne od zakladu:
Napajaci zdroj je spinany zdroj, vymenil som v nom vsetky kondenzatory, tam problem asi nebude.
Spinane je to takto: vystup PIC-u->rezistor->baza tranzistoru->LEDka
Vsetky 3 farby su takto.
Ta zelena LED nefunguje na ziadnej svorke, cervena a modra funguju hocikde ich pripojim-aj na vystup pre zelenu.
Zaslal: st duben 08 2015, 13:34 Předmět:
Peterseal napsal(a):
Ale na to nejdůležitější neodpovídáš - ten "výstup" kterej myslíš, je PŘED, nebo ZA tranzistorem? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 11 2015, 9:54 Předmět:
Tak zmeral som zdroj. Prva cudna vec, dava zaporne vystupne napätie. Merane proti spolocnej svorke na vystupe zdroja.
Dava -6V pre elektroniku a -12V pre motor+ventilator.
Na dobrych LED je pocas toho ked svietia ubytok napätia taky ako je priblizne ich prahove napätie. Tento ubytok je tez samozrejme zaporny.
Na ten zelenej LED mi v čase ked ma svietit napätie vyleti az na -4.5V.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so duben 11 2015, 12:29 Předmět:
Nemáš náhodou tu zelenou zapojenou v závěrném směru? Pokud je zdroj polovaný naopak, lehce bych taky předpokládal, že společná bude Katoda s připojením na zem a spínané Anody k plusu. Ale ona taky může být společná Anoda a katody tahané k těm -6V.
Podle měření přímo na čipu LED jsou jen dvě možnosti - závěrně polovaná, nebo OPEN stav (přerušený čip, bond...)
