Co je to za trafo?
dna40747
Založen: Nov 23, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 9:16    Předmět: Co je to za trafo? Citovat
Ahoj, doma jsem vyndal z UPS trafo.
Zde foto
Na trafu jsem naměřil L1=12 (ohm)
L2= 1.5 (ohm)
L3= 0.5 (ohm)
L4= 0,5 (ohm)
Trafo jsem připojil na napětí 220v na L1, ale žádné napětí jsem na cívkáv L2 až L4 nenaměřil.
Nevíte v čem může být problém?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 9:23    Předmět: Citovat
Měl jsi docela odvahu připojit to trafo této velikosti na 230V s takovými naměřenými hodnotami odporu!
Síťové trafo to určitě není, asi půjde o nějaké budící trafo.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 9:28    Předmět: Citovat
Ale to nejzjistí, dokud to nezkusí Very Happy (odpor není impedance)
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Dobrým pomocníkem (jak už bylo 1000x napsáno) je v serii s takovým pokusným měřením zapojit žárovku 25 - 100W - chová se jeko omezovač proudu nenechá tě spálit všechno na uhel.. Podle předpokládaného odběru vybrat žárovku příslušného výkonu. Pro měření takového tráfka naprázdno bych samozřejmě volil minimální výkon žárovky.
Nebo příště můžeš použít nějaké BEZPEČNĚ ODDĚLENÉ tráfko s výstupem např. 12V abys zjistil, jaký je převodový poměr trafa a zkontrolovat odebíraný proud...
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 11:20    Předmět: Citovat
Z aukce Alegro:
Do sprzedania dwa używane transformatory sieciowe 430-2062D.
Transformatory są sprawne.
Parametry techniczne:
moc: -
napięcie uzwojenia pierwotnego: 220V(biały-czarny wtyczka)
napięcie uzwojenia wtórnego:1x18V 2x7V
szerokość: 96 mm
głębokość: 72 mm
wysokość: 80 mm
waga: 2,2 kg/szt
rdzeń: spawany
szerokość rdzenia: 32 mm
 Velikost:  3.58 kB
 Zobrazeno:  447 krát
 Soubor:  Trafo.jpg
 Velikost:  6.44 kB
 Staženo:  105 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne so duben 11 2015, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 11:22    Předmět: Citovat
zrejme si mal stastie a neprezila to iba tepelna poistka
skus teraz zmerat odpor L1
inac trafo nevyzera na plechove, skor ferit = urcite vyssia frekvencia nie 50Hz zo siete.
PS to su napady pacnut to rovno do zasuvky Very Happy
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 11:26    Předmět: Citovat
A teď nám Misocko prozraď, od kdy se dá ferit svařovat?
Chlapec připojil to trafo na síť správně, otázkou zůstává, proč nic nenaměřil - špatný kontakt, špatný rozsah na měřidle atd.
Naposledy upravil Milan_F dne so duben 11 2015, 11:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Vyzera to ako vystupne trafo z APC BackUPS CS. Samozrejme, ze je zelezne. Biely a cierny su vystup 230V, ako je to na polskych fotkach.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 11:30    Předmět: Citovat
2,2 kg feritové trafo, to už by byla slušná svářečka. Smile
Třeba by jen stačilo přepnout multimetr na střídavý rozsah.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 11:42    Předmět: Citovat
To trafo není feritový, ale z černých trafoplechů. (při maximálním zvětšení zadavatelový fotky je vidět svár) když jsem jich nacházel v univerzálních zdrojích, tyto zdroje se hřáli zcela minimálně, či vůbec při chodu na prázdno. Na výstupní trafo to nevypadá, spíš buď nabíjecí, nebo pro pomocný obvody..
Jinak na "průzkum" neznámých traf používám trafopáječku. Demontuji z ní hrot a na šíny připojuji vinutí z nejnižším odporem. Podle poměru napětí (na páječce a na výstupech) shruba přepočítám, kolik bude dávat..
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 11:58    Předmět: Citovat
To je normálně výstupní z nějaké APC Back asi 350VA. Budící jsem v UPS dlouho neviděl.... Pokud naměřil impedance tak musí po připojení napětí na primáru naměřit napětí na sekundáru.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 12:53    Předmět: Citovat
BackUPS CS nemaju nabijacie trafo, len vystupne. Nabijanie je riesene samostatnym (spinanym) zdrojom.
dna40747
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 13:40    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, tak to vypadá, že trafo to má za sebou a poletí do sběru.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 23:16    Předmět: Citovat
Divné, naměřené odpory vinutí vcelku sedí, zkus ho ještě jednou připojit na 230V, poslechni, jestli vrčí a sekundárama škrtni o sebe, jestli to hodí jiskru.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 14:24    Předmět: Citovat
Teda zrovna jiskru(!!!)... Snad raději žárovičku.
rnbw napsal(a):
Ve vláknu: t=52436 mi vogon tvrdil, že je to všechno úplně jinak...
(Nemusí mít platnou revizi.)
