Zaslal: ne duben 12 2015, 9:45 Předmět: Vliv potahu na činitel zkrácení
Od jaké tloušťky potahu/izolace drátu antény je patrný jeho vliv na činitel zkrácení?
Použiji-li zvonkový drát s polyethylen izolací (er=2,25), změní to efektivní permitivitu a činitel zkrácení. Od jaké tloušťky bude jeho vliv patrný např. při 868MHz na lambda/4 anténě ?
Je podobný efekt na této frekvenci patrný i na smaltovaném drátu?
Teď budu asi vařit z vody.
Domnívám se, že činitel zkrácení se uplatní asi jen u vedení, t.j. že veškerá přenášená energie je soustředěna jen ve vedení s určitou relativní permitivitou a nic (nebo málo) leze ven.
Volný drát není klasické vedení a myslím permitivita jeho izolace moc vliv mít nebude.
Vycházím z toho, že indukčnost přímého vodiče s permitivitou nepočítá
L =μl/2π(ln2l/r - 3/4) (r=poloměr drátu, l=délka drátu
a kapacita vodiče v prostoru (u antény vzhledem k zemi) sice závisí na Er, ale ten materiál s Er by musel vyplnit celý prostor mezi anténou a zemí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32210 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 24 2015, 11:26 Předmět:
To poslední tvrzení se zdá bejt chybný - když bereš kapacitu vodiče proti zemi, můžeš započítat "sériový" řazení těch dvou dielektrik = dvou různejch permitivit za sebou. Takže něco jako sériový řazení kapacit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
