Zářivka ve scaneru či kopírce, jak zapojit?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 9:59    Předmět: Citovat
Já bych zkusil přerušit propojky vlevo (křížek), na černé body přivést napětí 12V. Pokud se to nerozsvítí, bude třeba ještě zjistit, čím se obvod spíná, zřejmě to bude řešeno přivedením ovládacího signálu tenkými spoji po levé straně spoje (šipka). Snad napoví zapojení konektoru a prvního tranzistoru na konci těch přívodů. Z té fotky se to poznat nedá. Pokud je ten obvod funkční, možná by se to dalo oměřit při zapnutém stavu. Hlavně bacha, je tam na přívodu 230V, na kondenzátoru přes 300!
 Soubor:  pokus.jpg
 Velikost:  269.57 kB
 Staženo:  51 krát
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 11:18    Předmět: Citovat
Zde jsou detailnější fotky.
 Soubor:  DSC02041.JPG
 Velikost:  251.48 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  DSC02042.JPG
 Velikost:  249.31 kB
 Staženo:  49 krát
 Soubor:  DSC02044.JPG
 Velikost:  295.33 kB
 Staženo:  78 krát
jova1
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 20:06    Předmět: Citovat
A dělá to něco když to zapneš? Jaké popisy jsou na označených součástkách?
 Soubor:  dotaz.jpg
 Velikost:  72.18 kB
 Staženo:  48 krát
lantros7
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Nějakej řídící IO a dvakrát MOSFET.
 Soubor:  DSC02034.JPG
 Velikost:  239.44 kB
 Staženo:  45 krát
jova1
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 22:24    Předmět: Citovat
Hodně zapojení obdobných měničů je zde: http://www.4shared.com/all-images/6sCCX_96/CCFL_BACKLIGHT_INVERTER.html
Bohužel konkrétně tvoje tam není. Problém bude, že ta 494 řídí přímo ty mosfety v primárech transformátorů a bez ní to nerozchodíš. Confused
lantros7
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 8:41    Předmět: Citovat
Zkoušel sem zapojit na invertor z kopírky trubici CCFL z monitoru,která má délku asi 40cm,a nerozsvítila se celá.
 Soubor:  DSC02045.JPG
 Velikost:  297.09 kB
 Staženo:  67 krát
lantros7
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 6:59    Předmět: Citovat
Našel sem tohle http://aukro.cz/ccfl-invertor-zx201-pro-opravy-lcd-monitoru-i3462216296.html ,ale nevím zda to pomůže.
lantros7
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 21:58    Předmět: Citovat
Dle čeho poznám,jak moc je invertor či předřadník výkonný?
lantros7
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 10:37    Předmět: Citovat
Našel sem ještě tohle http://mylms.cz/text-svetelny-ramecek/#comm-820 ,ale není z toho jasné,jak zapojil spínání 5V na plný jas.
